Aktuelle Zeit: 08.07.2025 16:36
 Betreff des Beitrags: vordere Bremse
BeitragVerfasst: 09.12.2009 07:56
Ich hätte gerne mehr Bremspower vorne (zum Endurofahren, kein SM), so daß wirklich ein Finger reicht am Hebel.
Haben noch andere das selbe Problem, liegt es an meiner Bremse (das wird wohl so sein wenn alle anderen mit der Bremswirkung zufrieden sind) oder fehlt meinen Bürofingern einfach die Power (das wäre vielleicht am billigsten zu ändern, aber auch am peinlichsten).
Also bitte mal her mit eueren Meinungen und Lösungen zur vorderen Bremse der DRZ Enduro.
Oli
2000er Kicker SM, offene Leistung, FRS Fahrwerk, SDG Sitzbank hoch, Baja Designs Skid-Plate, MotoMaster Bremssattel und 320er floating Flame Scheibe, Magura 195er Pumpe, 17 Zoll, Michelin Pilot Power, Magura Hymec, Leo X3
 Betreff des Beitrags: Re: vordere Bremse
BeitragVerfasst: 09.12.2009 09:51
hallo hope!
mir reichen 2 finger zum bremsen immer locker (mit 1em hab ichs noch nicht probiert). aber wenn du im dreck rumfährst blockiert dir das vorderrad doch eher zu leicht, oder?? das sollte auch mit einem finger machbar sein. vielleicht doch a bissl krafttraining ?? :boxen:
was du mal versuchen kannst ist, mit der einstellschraube am hebel den weg des hebels (druckpunkt) zu verändern. dann hast du eventuell bessere hebelverhältnisse und kannst mit weniger kraft mehr druck aufbauen :nut: na,ja, versuchs einfach, dann weisst du, was ich meine.
mit besseren bremsanlagen kenn ich mich nicht aus, da gibt es andere jungs. die werden sich schon melden.
bremse reinigen, kolben und sattel gängig machen, eventuell neue beläge, scheibe??
grüße :biken:
michl
Nur wo Du mit dem Mopped warst, warst Du wirklich!
BETA RR 450, sehr feines Gerät.
BeitragVerfasst: 11.12.2009 18:13
Ich war mit meiner Vorderbremse (Bj. 00, Y) auch sehr unzufrieden, bis ich mir eine Stahlflexleitung eingebaut habe, jetzt habe ich einen richtigen Druckpunkt und seitdem ich auch noch die Justierschraube richtig eingestellt habe, kann ich den Hebel auch nicht mehr bis zum Griff durchziehen. :crazyfreude:
