Aktuelle Zeit: 16.08.2026 01:49
 Betreff des Beitrags: drossel ansaugstutzen> vergaser ganz abbauen?
BeitragVerfasst: 25.12.2009 18:06
grüß euch!
da ich so vollgefressen bin hatte ich endlich mal zeit die zette auseinanderzunehmen und mit meinen bald 21 jahren auch mal die drossel ausm ansaugstutzen zu entfernen >
da ich davon asugeh das da son metallplättchen in diesem circa 4cm langen plastikschlauch zwischen zylinder und vergaser ist, wollt ich heut versuchen den schlauch irgendwie wegzuschieben.... funktioniert natürlich nicht >>>
muss ich dafür den ganzen vergaser ausbauen? bzw lockern? und wenn ja einfach das wo er am rahmen eingehängt is wegschrauben??
bin wie immer für jeden tupp dankbar :D
 Betreff des Beitrags: Re: drossel ansaugstutzen> vergaser ganz abbauen?
BeitragVerfasst: 25.12.2009 18:33
schellen lösen, hin und her wackeln bis du es rauskriegst, dann mit nem Bohrer o. Ä. das Plättchen bearbeiten...
BeitragVerfasst: 25.12.2009 19:41
ja aber zwischen vergaser und zylinder da is eig kein spielmehr > also ich muesst den vergaser irgendwie wegdrücken oder den zylinder
der zylinder is an soner aufhängung aber wie der vergaser festgemacht ist peil ich irgendwie ned so richtig
BeitragVerfasst: 25.12.2009 19:44
dann lös halt den Gaser aus der Airbox und dann ist der auch frei beweglich
BeitragVerfasst: 25.12.2009 20:33
Gibt es auch die Möglichkeit, die drz mit einem Gasanschlag zu drosseln?
BeitragVerfasst: 25.12.2009 20:44
Es gibt ne Drossel im Vergaserdeckel, dort ist dann quasi ne Begrenzung so das es obenrum immer weniger gas wird...
BeitragVerfasst: 25.12.2009 21:01
aaaaaaaaaah airbox :D danke :D hfftl geht das :D :mrgreen: bzw bekomm ich das hin :zitter: :biken:
BeitragVerfasst: 25.12.2009 21:05
ähm.... Frage...
deine Drossel sitzt bei dir ganz sicher im Ansaugstutzen???? (....oder im Vergaserdeckel?????)
Loki hat geschrieben:
joa, da wir der Deckel vom Gaser getauscht. :wink:
BeitragVerfasst: 25.12.2009 21:33
hatte mich auch gewundert, wie bitte soll mit nem ansaugstutzen das Fahrzeug um 5 ps drosseln... welches ~40,
vielleicht wieder sowas gepfuschtes :D
Habe schon Cola Deckel Drosseln Original vom Händler gesehen xD
BeitragVerfasst: 25.12.2009 21:40
Gibt beide Varianten... man sollte halt wissen welche verbaut ist -
in der Regel wird wohl der Deckel getauscht aber, ..... Ausnahmen betätigen die Regel
BeitragVerfasst: 25.12.2009 21:50
fahrzeugschein:
Leistungsreduzierung durch Einbau einer Drosselblende in den Ansaugstutzen Durchmesser 30mm
im forum hieß es das is son metallplättchen das du da rauspfriemeln musst...
aber wie ran kommen :D naja mach ich vergaser eben vond a airbox ab :nut:
BeitragVerfasst: 25.12.2009 21:52
Vergaser lösen /auf die Seite schieben/ dann Ansaugstutzen runter.
bau den Stutzen ab und arbeite so - dann kann auch kein Span oder Schmoder in den Zylinder wandern
