Aktuelle Zeit: 12.10.2026 18:33
 Betreff des Beitrags: Problem Sm -> Enduro hinterrad
BeitragVerfasst: 14.01.2010 19:10
ich hab mir vor kurzem nen enduro radsatz für meine 05er sm gekauft (danke an newone) und wollte den jetzt einbauen! Der einbau vom vorderrad ging ohne probleme und funktioniert auch alles tadellose! Nun das hinterrad, dort hatte ich nur 1 distanzstück (das auf der seite vom kettenrad) und auf der seite der bremse habe ich einfach mein orginales genommen! Nun hat das nicht gepasst, es waren wenige millimeter zu viel, also habe ich das distanzstück welches ich dazu bekommen habe abdrehen lassen, nun passt es wunderbar! Das einzige problem das ich habe ist, das wenn das rad eingebaut ist es sich kaum bewegen lässt nur mit viel kraft schafft man eine bewegung wo hingegen das orginal sm rad mit leichtigkeit sich drehen lässt! Ob es an der bremse liegt? es schleift zwar aber so das es so doll ist kann ich mir kaum vorstellen! Die geschichte mit den distanzstücken erscheint mir auch noch etwas komisch sowie das das kettenrad nicht wie beim sm red fest ist sondern mit sonen gummi teilen dahinter (weiß nicht wie das heißt) Kennt sich jemand evtl. etwas mehr mit der materie aus, tamas und ich wussten irgendwie nicht so richtig weiter! Und ja irgendwie schon schwer jetzt ne passende antwort zu geben aber evtl. weiß ja jemand was oder kommt aus der region und kann mir evtl. mal helfen! mfg tom :)
 Betreff des Beitrags: Re: Problem Sm -> Enduro hinterrad
BeitragVerfasst: 14.01.2010 19:29
Hinterrad mit Ruckdämpfung (GUMMIS) ist von der DR 350 . Da müssen die Distanzen angepasst werden . Wurde hier schon beschrieben . Bremsscheibe ist 220mm . Du brauchst 240mm für die originale SM .
www.ferienhaus-mueden.de
BeitragVerfasst: 14.01.2010 19:33
Mit Ruckdämpfer ist es defenitiv ein Hinterrad von der DR350.
Wenn du die Maße der Distanzstücke brauchst sag bescheid, die kann ich dir ausmessen, da ich noch ein DR Rad mit Distanzen im Keller habe.
Lenki
BeitragVerfasst: 14.01.2010 19:36
Ok also die bremsscheibe hat den gleichen durchmesser wie das orginal sm rad und das mit den distanzen hört sich interessant an, find aber keinen passenden threat dazu, hat den zufällig jemand parat? Würden fotos evtl. auch helfen, dann kann ich welche machen!
BeitragVerfasst: 14.01.2010 19:43
Wenn sich das Hinterrad nicht frei drehen lässt , dann checkst du zuerst , ob es auch so im "Nichtangezogenen Zustand" ist . Löse die hintere 24er Mutter . Mit zunehmendem Anzugsmoment fängt es dann irgendwo an zu schleifen . Bestimmt schleift die Bremsscheibe am Bremssattel , also läuft nicht mittig hinein .
BeitragVerfasst: 14.01.2010 19:45
es läuft shcon schwergängig wenn ich nur den bolzen durchstecke ohne kette aufm ritzel ohne alles nur eben rad drinn! wenn ich fest ziehe wirds nur noch schwerer!
BeitragVerfasst: 14.01.2010 19:53
Dein Bremssattel kann im Angezogenen zustand nicht mehr ausgleichen, nicht angezogen streift es wahrscheinlich nur leicht.
Prüf mal deine Distanzen.
Bremsseitig müssten die damit es funktionirt 16mm lang sein; zylindrischer Teil (Ø27) mind.9mm+7mm Bund
Kettenrad müsste die Distanz 13mm lang sein; zylindrischer Teil (Ø34) mind.9mm+4mm Bund.
So hat es jedenfalls bei mir Funktioniert.
Dann passen die Distanzen überhaupt nicht . Du verkantest dann mit dem Bolzen das ganze System . Steck mal die Achse ohne Distanzen rein und dann mit nur einem Distanzstück usw .
BeitragVerfasst: 14.01.2010 20:00
Check mal auch den Abstand zwischen Kettenrad und Bremsscheibe, sprich Nabengesamtbreite, wenn die zu stark abweicht nützt alles Distanzen anpassen nichts.
BeitragVerfasst: 14.01.2010 20:41
also das distanzstück auf der seite vom kettenrad hat 14,56mm und das distanzstück auf der seite der bremsscheibe hat 17,48 mm!
das distanzstück auf der kettenradseite ist einfach nur ein ring und auf der anderen seite hat es ne zylindrische form!
BeitragVerfasst: 15.01.2010 10:30
17,48 ist wahrscheinlich zu lang, probier mal die Steckachse ohne Distanzen durchzustecken + Kette auflegen ob sich dann noch alles sauber ohne Streifer dreht. Distanzen sollten Optisch ähnlich aussehen wie deine Originalen (bis auf Durchmesser und Längen; meine Angaben waren von DR350 Hinterrad mit Ruckdämpfer und funktioniert bei mir Problemlos)
BeitragVerfasst: 15.01.2010 15:19
Ich werds mal probieren wenn ich wieder an der garage bin! Ich hatte es mal nur mit 1er distanzhülse eingebaut da gings noch schwerer zu drehen (so gut wie garnich) und dann hab ich den bolzen auch kaum noch raus bekommen! werd auch mal die bremssteine rausnehmen und mal gucken obs evtl. auch daran liegt!
