Aktuelle Zeit: 03.06.2026 23:03
 Betreff des Beitrags: Kupplungs probleme.
BeitragVerfasst: 21.01.2010 17:47
Hallo erstmal und ein schönen Nachmittag.
Gleich zu meinem Anliegen:
-Ich starte meine DRZ- 400 SM (ca.6500km) (mit gezogener Kupplung) fahr aus der Garage, schalte in Neutral und lasse die Kupplung los.
Sobal ich die Kupplung los lasse gibts komische Geräusche wie ein dumpfer Mixer oder so, nicht Metall an Metall, dunkel hört es sich an, kommt von der Kupplung glaub ich.
Kennt das jemand, sind die Lamellen vll. nicht richtig getrennt oder ähnliches, Kupplungsspiel etc.?
Hier hab ich schonmal reingeschaut aber da war nichts dabei:
http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?f=1&t=13454&p=105528&hilit=kupplung+schleifen#p105528
Über Hilfe und Antworten freu ich mich wie immer, wie ein König!
Danke schonmal und doch ein schönen Nachmittag/Abend
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungs probleme.
BeitragVerfasst: 21.01.2010 18:23
Dann start sie doch mal im Leerlauf und wenn sie an ist,
ziehst mal die Kupplung und legst den 1ten ein,
wenn sie dann nen kurzen satz nach vorn macht liegts am kalten Öl...
Was für Öl ist drin bzw schon mal angeschaut???
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 21.01.2010 18:28
Ne das ist ok... im Sommer ist es ja auch das selbe (Ölwechesel kommt jetzt nach dem Ausmotten wieder!).
Also wenn ich sie an mache, ersten Gang einlege(bei gezogener Kupplung) ist alles ok, kein Satz nach vorne nichts, wobei ich glaube das das Geräusch auch bei gezogener Kupplung ist... bin mir nicht mehr ganz sicher.
BeitragVerfasst: 21.01.2010 21:45
Geräuschprobleme sind ohne Hörprobe immer schwierig zu beurteilen.
Minimale Geräuschänderungen gibt es schon bei gezogener und nicht gezogener Kupplung.
Im Sommer hats in meinen Breitengraden aber auch keine 0°C...
oder bei dir...? Falls ja... mein Beileid ;)
Wie gesagt, manche leeren Autoöl rein, was für die Kupplung nicht das beste ist.
Im Notfall hilft nur nachschauen wie das ÖL bzw die Kupplung ausschaut...
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 21.01.2010 22:11
Ja dann lass ich das Thema mal bis zu den Frühjahrsmonaten ruhen und grabe es wieder aus wenn ich ein 'Soundcheck' vom Problem gemacht habe... bis dahin schonmal danke und ich krams dann halt wieder aus, also nicht wundern :strauss:
mfg loki
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
