Aktuelle Zeit: 01.08.2026 02:01
 Betreff des Beitrags: 19 Zoll RM 125 Hinterrad an der DRZ?
BeitragVerfasst: 16.03.2010 08:23
ich könnte günstig an ein RM125 Hinterrad in 19 Zoll bekommen.
Hat jemand eine Ahnung ob das auf die DRZ Enduro passt und wie sich die unterschiedliche Radgröße (Original ist glaube ich 18Zoll) fahrtechnisch bemerkbar machen wird?
Hope-1
2000er Kicker SM, offene Leistung, FRS Fahrwerk, SDG Sitzbank hoch, Baja Designs Skid-Plate, MotoMaster Bremssattel und 320er floating Flame Scheibe, Magura 195er Pumpe, 17 Zoll, Michelin Pilot Power, Magura Hymec, Leo X3
 Betreff des Beitrags: Re: 19 Zoll RM 125 Hinterrad an der DRZ?
BeitragVerfasst: 16.03.2010 09:05
Laß es bleiben - verändert die Geometrie vom Fahrwerk und vom Eintragen beim TÜV will ich gar nicht sprechen... Distanzbuchsen und gegf. auch die Achse musst du auch anpassen. Dann kannst du gleich ein 18er holen - die gibts auch günstig.
BeitragVerfasst: 16.03.2010 11:56
Hab bei mir 19 Zoll Rad Verbaut von einer 2001er 250er RM .
Keine Probleme beim Tüv und beim Fahren schon Gar nicht.
Im Gelände viel,viel,viel besser!
Aber Probier es selbst aus.
BeitragVerfasst: 16.03.2010 12:42
Erläutere mal bitte das "viel, viel, viel besser" wo ist der riesen Vorteil beim Enduro fahren??? Warum haben alle Enduros 18" und keine 19"??? Erzähl mal genauer
BeitragVerfasst: 16.03.2010 14:24
Das hab ich mich auch Gefragt!?
Crosser sind halt nur fürs Gelände..........und Enduros Strasse und Gelände.Kleinerer Durchmesser Besser für die Strasse.
Auf der Strasse kann ich keinen Unterschied feststellen.
Im Gelände viel bessere Traktion,handling usw.
Denke aber auch wenn man keine Grossen Ansprüche im Gelände hat wird man Kaum oder nichts merken.
BeitragVerfasst: 17.03.2010 11:44
Hm, einen Versuch wäre es wert. Das Teil steht bei mir daheim und will getestet werden. Was brauche ich denn da für Distanzbuchsen? Müssen die speziell gefertigt werden, weil das Hinterrad ist ja nicht für die DRZ gemacht? Und was ist mit der Achse? Muss ich dann eine Achse der RM nehmen?
Mir geht es wie gesagt nicht darum ein besseres Fahrgefühl zu haben, sondern eher drum das Rad zu nutzen, da ich es für wirklich kleines Geld ( 20 Euronen) bekommen kann.
BeitragVerfasst: 17.03.2010 14:54
Moin O. :wink:
DRZ = 20 mm Achse - dein Rad ?
:!: Position / Fluchtung von Bremsscheibe und Ritzel beachten ansonsten sinnlos oder wieder mit unterlegen, Adaptern arbeiten
welche Bremsscheibengröße gibts für die RM und passt das zur DRZ
das sollte alles stimmen ansonsten rentiert der Aufwand meiner Meinung nicht nur um von 18 auf 19" umzubauen
Buchsen müssen dann auf die entsprechenden Distanzen vermessen und angefertigt werden oder vorhandene ändern
also alles nicht so ohne
Gruß J.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
