Aktuelle Zeit: 26.07.2026 03:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Platter Reifen.......kurze Frage!
BeitragVerfasst: 08.04.2010 15:11
Hey,
nachdem ich am Wochenende mal den fälligen Ölwechsel gemacht habe und ne EXC-MAske montiert habe, bin ich fröhlich die erste Runde gefahren.Alles war top bis ich jetzt, 2 Tage später gesehen habe dass der Reifen platt ist. Also stellte ich den Hinterreifen in ne Wasserwanne um das Loch zu suchen. Aber statt durch den Reifen entweicht die Luft rings um das Ventil herum ( zwischen Felge und Ventil).
Wie kommt sowas und wie kriege ich das dicht??? Reicht es die Mutter anzuziehen.
Danke für die Antworten
Und ja ich weiß, dass es ne bescheurte Frage ist ;-)
 Betreff des Beitrags: Re: Platter Reifen.......kurze Frage!
BeitragVerfasst: 08.04.2010 15:44
Entweder die Verbindungsnaht Schlauch/Ventil ist kaputt,
oder die Luft geht durch das Loch im Schlauch in den Zwischenraum Schlauch/Reifen und entweicht durch die
Ventilbohrung in der Felge.
Reifen runter, Schlauch flicken, Lochverursacher entfernen und Reifen wieder drauf.
PS: Mutter am Ventil immer etwas lose lassen, dann kann das Ventil wandern und es erfolgt nicht sofort ein Ventilabriss ;)
Gruß MotoX
Zuletzt geändert von MotoX am 08.04.2010 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 08.04.2010 15:45
Das Ventilmütterchen hält nur das Ventil fest damit es nicht weiter in die Felge rutscht, hat aber sicher nichts mit der Dichtigkeit bei nem Schlauchreifen zu tun. Wahrscheinlich hast halt irgendwo ein Loch im Schlauch und die ausweichende Luft sucht sich den leichtesten Weg aus der Felge- wie zum Beispiel im Bereich des Ventils.
Ansonsten könnte das Ventil selbst auch kaputt sein, das könnte man dann ohne Ausbau tauschen. Aber du sagst ja die Luft entweicht um das Ventil herum aus. Also neuen Schlauch rein und gut :daumen:
DRZ 400 E Bj. 2003
BeitragVerfasst: 08.04.2010 16:13
tippe wie Thomas auf einen Riss im Übergang Metall/Gummi. Passiert gerne wenn man keine Reifenhalter hat und sich der Reifen dreht... war bei mir schon 2x so. Nie wieder ohne Reifenhalter!!!
BeitragVerfasst: 08.04.2010 16:17
Vieen Dank für die super Antworten.
Noch ne dumme Frage: Ist da überhaupt ein schlauch drin? ich dachte immer den gibt es nicht mehr.
BeitragVerfasst: 08.04.2010 16:56
Doch da ist ein Schlauch drinnen, besonders bei Speichenfelgen, außer man baut die Felgen um auf Schlauchlos dann geht auch ohne Schlauch.
Auf Sportlern oder so die haben ja Gussfelgen die fahren meines erachtens nach ohne Schlauch...
BeitragVerfasst: 08.04.2010 17:24
alles klar dann werd ich sie wohl wegbringen müssen
BeitragVerfasst: 08.04.2010 17:33
BeitragVerfasst: 08.04.2010 17:47
Hallo G-USTL,
ist der andere auch platt :?:
Zuletzt geändert von Schmiermaxe am 08.04.2010 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 08.04.2010 18:05
nein ...nur der hintere
BeitragVerfasst: 08.04.2010 18:12
alles klar, ich dachte nur wegen dem zwei mal Wegbringen :wink:
BeitragVerfasst: 08.04.2010 18:14
ok :-) meinte DIE drz ,wobei ich ich sie ja garnicht wegbringe ..naja ;-)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
