Aktuelle Zeit: 20.10.2026 08:52
 Betreff des Beitrags: wohin führn die 2 Schäuche ?
BeitragVerfasst: 18.04.2010 18:15
Beim Zusammenschrauben kamen mir gerade 2 Fragen,
1. die Nr. 22 auf diesm Bild führt ins leere ? stimmt das ? http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... /RADIATOR_
2. http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... ARBURETOR_ auf diesem Bild ist Nr.58 ein Schlauch, bei mir sitzt hier nichts drauf auf an der Stelle, von wo kommt der Schlauch ?
 Betreff des Beitrags: Re: wohin führn die 2 Schäuche ?
BeitragVerfasst: 18.04.2010 20:29
zu 1. ja der geht hinten bei der Schwinge mit raus.
mfg
BeitragVerfasst: 18.04.2010 21:19
Ist die Nr. 58 nicht der Schlauch, den einige abmontieren wegen irgend einer Leistunsblockade beim Schalten?
Glaube das hier; viewtopic.php?f=28&t=11763&hilit=SLS%23
BeitragVerfasst: 18.04.2010 21:21
einfach en looser schlauch also zur Luft ?
ich glaub in dem Thread den du zeigst, is aber eher der Schlacuh 60 gemeint...
BeitragVerfasst: 19.04.2010 16:31
*push* wenn noch jemand sagen könnte ob bei dem 2ten link irgendwas wichtiges draufstckt wär ich unendlich dankbar... dann würd ich endlich wieder losheizen,
am besten zur werkstatt und dem typen mal schön eine hinter die ohren geben
BeitragVerfasst: 19.04.2010 17:48
das müsste eigentlich der Schlauch sein der zum Unterdruck Benzinhahn geht.
BeitragVerfasst: 19.04.2010 18:19
drzblitz hat geschrieben:
Ist auch meine Idee.
BeitragVerfasst: 19.04.2010 20:17
ehm.... dumme Frage, aber wo genau liegt der unterdruck benzinhahn ? damit ich die Suche noch n bissl eingrenzen knan.... aber schonma großes Dankeschön dass mir hier so zahlreich geholfen wird :)
bin eigentlich en BMXer gewesen, da gabs nich sonderlich viele Schläuche un so :strauss:
BeitragVerfasst: 19.04.2010 20:42
Welches Baujahr hast du denn?
Weil Unterdruckbenzinhahn (der is übrigens am Tank, wo sonst...) gibts erst ab 2006 glaub ich.
Bj 2005 hat den jedenfalls nicht, da ists noch ein ganz "normaler" Benzinhahn.
Ich tippe mal dass der Schlauch zum Pair-System geht, ist vorne, links unten neben dem Zylinder.
mfG
mm
BeitragVerfasst: 19.04.2010 21:19
ich hab nen stink normalen Benzinhahn... da hatte ich auch gleich zuerst nach noch nem 2ten Eingang gesucht
Erstzulassung ist 03.2006
is da bei dir wenigstens en Stopfen oder sonstwas drauf ?
oder einfah so ohne jeglichn Verschluss wie bei mir im Moment ?
BeitragVerfasst: 19.04.2010 21:42
Ich werde morgen mal die Zette vom Kollegen genauer ansehen, ist auch eine von 06. Aufjedenfall weiss ich, dass da auch ein normaler Benzinhahn ist.
