Aktuelle Zeit: 20.10.2026 04:10
 Betreff des Beitrags: Radlager ausbauen - mit Abzieher oder ..?
BeitragVerfasst: 23.04.2010 13:08
Habe die Suche bemüht aber irgendwie kein Ergebniss erhalten.
Ich muß an meinem Hinterrad die Lager tauschen -
braucht man dazu einen Abzieher oder wie bekommt ihr die Lager raus/rein?
Dankeee.
justdoit
 Betreff des Beitrags: Re: Radlager ausbauen - mit Abzieher oder ..?
BeitragVerfasst: 23.04.2010 13:28
Vorne habe ich es nach einer Anleitung gemacht. Also Nabe mit Brenner vorsichtig erhitzt und mit einem Durchschlag von der gegenüberliegenden Seite rundrum rausgeschlagen. Neue Lager ins Gefrierfach, Nabe wieder erhitzen und mit Hülse oder passender Nuss eingetrieben.
Hinten wird es schwieriger wegen der drei Lager. Hab ich noch nicht gemacht.
http://www.crosseinsteiger.de/technik-t ... index.html
M@tt
BeitragVerfasst: 23.04.2010 13:39
Simmerringe beidseitig rausmachen, die Nabe erwärmen (mit Heißluftfön oder evtl. auf einen Einplattenherd auflegen), und dann durch das Achsloch mit einem langen stabilen Schraubendreher das Lager mit ein paar leichten Hammerschlägen austreiben, dabei den Schraubendreher mehrmals an verschiedenen Positionen rundherum ansetzen. Vor dem Austreiben solltest Du Dich nochmal vergewissern das die Lager nicht von einem Sprengring gehalten werden.
Zum Einbau die neuen Lager über Nacht in die Tiefkühltruhe, die Nabe wieder erwärmen und dann die Lager reinfallen lassen, abkühlen lassen, andere Seite das gleiche Vorgehen. Sollten die Lager nicht reinfallen, eine Nuss mit dem gleichen Außendurchmesser wie das Lager zum eintreiben verwenden. Dabei aber unbedingt darauf achten, daß das Lager nicht schief reingehämmert wird. Bevor Du die zweite Seite machst, zuerst die Distanzhülse zwischen den Lagern einsetzen, da darf ruhig auch etwas Fett dran.
Edit: hui, da waren aber ein paar schneller beim schreiben... :aplaus:
BeitragVerfasst: 23.04.2010 13:46
Wie Mike schon geschrieben hat...
Beim eintreiben würd ich aber eher ne Nuss nehmen, damit nur den äußeren Lagerring belastest.
Und immer schön hochwertige Lager nehmen, die halten dann auch ne Weile ;)
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 23.04.2010 13:56
Thanks @all
Ok, dann doch so wie ich dachte- :wink:.. und es kommen orschinale Lager rein...
Das Lager tausche ich an nem 2007er 17" Hinterrad, den Satz hab ich günstig in GB geschoßen.
btw-meine Lager an der E sind noch alle top - :wink:
greetz justdoit
