Aktuelle Zeit: 07.07.2025 18:45
 Betreff des Beitrags: Hiiiilfe, Problem mit der Elektrik
BeitragVerfasst: 23.04.2010 19:08
Meine Zette hat folgende Krankheit:
Rücklicht und Bremslicht gehen nicht, wenn die Zündung an ist. In Zündschlüsselstellung ganz rechts (Parkleuchte) geht das Bremslich, aber das Rücklicht bleibt immer noch aus.
Wie finde ich den Fehler? Würde mich über Tipps wahnsinnig freuen, da ich bisher nie Probleme dieser Art hatte!
 Betreff des Beitrags: Re: Hiiiilfe, Problem mit der Elektrik
BeitragVerfasst: 24.04.2010 20:51
Ich nehm mal an die Rücklichtbirne hast Du mal auf Funktion gecheckt? :mrgreen: Ganz ehrlich, wäre nicht das erste mal das es an so einer Lapalie liegt.
Ansonsten, nimm Dir ein Widerstandsmeßgerät, und meß von der Batterie aus gehend die Leitungen bis zum Rücklicht durch. Check auch den Masseanschluß. Nimm Dir dazu auch den passenden Schaltplan zur Hand.
Alternativ kannst Du auch an jeder Steckverbindung im Kabelbaum die Spannung messen bis Du beim Rücklicht angekommen bist.
Egal welche Methode Du verwendest: An dem Messpunkt wo kein Durchgang mehr ist, oder keine Spannung ansteht, liegt dann der Fehler.
BeitragVerfasst: 25.04.2010 08:56
Anselm66 hat geschrieben:
:?: Ist das Standlicht vorne an, wenn die Zündung an ist und der Lichtschalter auf Standlicht steht :?:
:arrow: eventuell Glühfadenkurzschluß in der Zweifadenglühlampe des Rücklichts :?:
BeitragVerfasst: 25.04.2010 11:26
Erst einmal danke für die Tipps! :strauss:
Da das Frontlicht und alle Blinker funktionieren, das Bremslicht in Zündstellung "Park" bei Betätigung von Fuß- oder Handbremse an geht (was ja eigentlich nicht normal sein dürfte!???), ich die Glühbirne zweimal getauscht habe, und auch die Kabel bis zur Lichtmaske zurück gecheckt habe, gehe ich nach einem Blick ins Wiring Diagramm von einem defekten Zündschalter aus.
BeitragVerfasst: 30.04.2010 22:10
Diagnose: Masseanschluß des Rücklichtes
So einfach kanns sein! :klatsch:
BeitragVerfasst: 01.05.2010 15:32
Bei solchem Problemen immer die Kabel (Masse) überprüfen. Ich hatte beim Calibra mal einen losen Stecker am Rücklicht und dadurch viel das ABS aus!!!
Elektrick-Trick
