Aktuelle Zeit: 20.10.2026 04:10
 Betreff des Beitrags: Wo gehört der Schlauch hin?
BeitragVerfasst: 25.04.2010 00:29
Hallo...
Nachdem ich heute die DRZ das erste Mal laufen hatte, habe ich ein paar Tropfen Flüssigkeit auf der Schwinge neben dem Federbein bemerkt. Zuerst dachte ich der (neu eingebaute) Kühlerüberlauf-Behälter wäre undicht. War er aber nicht, es kam aus dem Schlauch deneben. Dieser scheint von der Motorentlüftung zu kommen.
Wo gehört der Schlauch hin? Die Position die das Schlauchende jetzt hat (Kringel auf dem Foto) ist ziemlich suboptimal... :roll:
Viele Grüße...Woodapple.
"Alles für die Kinder..."
www.toyrun4kids.de
 Betreff des Beitrags: Re: Wo gehört der Schlauch hin?
BeitragVerfasst: 26.04.2010 09:31
Keiner eine Idee? :kaffee:
www.toyrun4kids.de
BeitragVerfasst: 26.04.2010 09:42
du meinst den dicken am Lufikasten? - der gehört dahin - beobachte das mal - eigentlich kommt da selten bis gar kein Wasser raus
:opa: .. aber beschäftige dich mal mit dem Thema Steuerkettenspanner
- du hast den alten silbernen - der "kann" arge Probleme machen :kaffee:
gruß justdoit
BeitragVerfasst: 26.04.2010 10:01
Hi...
justdoit hat geschrieben:
gruß justdoit
Schlauch: ich vermute mal durch die lange Standzeit über Winter hat sich ein bißchen Kondenswasser angesammelt. Werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Ich dachte nur der gehört woanders hin bzw. ist normalerweise anders verlegt.
Steuerkettenspanner: Schau' ich mir auf jeden Fall mal an...Danke für den Tip...
www.toyrun4kids.de
BeitragVerfasst: 26.04.2010 14:26
Den Fall kenn ich zugut, ist definitiv die Motorentlüftung,
Normalerweise geht ein Schlauch vom Motordeckel und einer unter dem Steuerkettenspanner
in eine black-box, statt wie bei dir in ein Y-Stück.
Da bei dir die Schläuche eh schon etwas verölt aussehen, würd ich mal die Klemmschellen und
Schlauchenden auf Dichtheit prüfen. Zur vorsorge nen Kabelbinder drüber, da die OEM Klemmschellen
eh nicht soooo gut abdichten.
Das aber Öl aus dem langen Schlauch rauskommt, ist nicht normal.
Verlegeart sieht aber gut/richtig aus.
Hast vielleicht etwas viel Öl im Motor?
Eventl. am Ende des langen Schlauches ein Filter rein schieben,
zb. so ein Stück gelben Küchenschwamm etc.
Vorerst mal den Ölstand checken ;)
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 26.04.2010 14:41
Das Problem ist das der O-LufiKastenanschluß der "E" keine Anschlußmöglichkeit für die diesen Schlauch (Motorentlüftung) hat!.
Laß ihn unten zur Schwinge rausgucken und stecke ein Strück Schaumstoff rein. Das geht, aber nur wenn nicht zuviel Öl im Möp ist, denn sonst sifts da raus.
Im Regelfall funktioniert das aber ganz gut.
BeitragVerfasst: 26.04.2010 14:50
Dann kannst doch den Schlauch auch oben rum leigen lassen.
dadurch ist die wahrscheinlichkeit das es raussabbert noch geringer ;)
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 26.04.2010 19:31
Wie und wo du den Schlauch hin legst ist relativ egal, aber da das hier fehlt:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Module/Main/TypeID/26/Type/Motorcycle/MakeID/2/Make/Suzuki/YearID/42/Year/2001/ModelID/7213/Model/DR-Z400E/GroupID/312934/Group/CYLINDERl
die Nr. 6
Sollte am Ende des Schlauches ein Filter sein, denn dort kommt nicht nur die Motordämpfe raus sonder auch, durch den Sog, Schmutz hinein :shock:
