Aktuelle Zeit: 23.10.2026 12:40
 Betreff des Beitrags: DRZ 400 S Batterie entläd sich selbst
BeitragVerfasst: 25.04.2010 13:22
Hab jeztt wieder en Problem, und zwar hat meine DRZ 400 S Bj. 04 en kleines weh weh,
Hab mir mal im Ebay nen LED Streifen gekauft, Angeschlossen an die Batterie mit nem Kippschalter dazwischen. probiert anzumachen, und ging.
Also verkleidung drauf und gleich fahren, ging aber net der Anlasser hat nur noc hgestottert und dann kam en Summen.
Wieder verkleidung ab, LED Streifen abgeklemmt, Batterie laden lassen mittm Batterieladegerät von mir.
Dann probiert anzumachen, es ging.
Wieder ausgemacht. Verkleidung drauf.
Angemacht und losgefahren.
Zuhause angekommen was gegessen und dann wollt ich wieder fahren, aber dann war die Batterie wieder leer -.- und der LED streifen war schon ab. also muss die sich iwie selber entladen haben. Aber eigentlich läd doch dioe Lichtspule die Batterie normal während der fahrt auf, und ich war 2 stunden unterwegs da müsste die eigentlich wieder halbwegs voll sein.
War se aber net.
Jetzt die Frage,
ist die Batterie im Arsch?
oder Stimmt was mit der Lichspule net die die Batterie laden soll?
Hoffe mal mir kann einer helfen, bei so nem Wetter will man nur fahren :aua:
Suzuki DRZ-400S
-21290Km neues Relais
-21300Km neue Lichtmaschiene
-21360Km neue Ventile
-24300Km Zylinder gehohnt neu beschichtet neuer Kolben
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ 400 S Batterie entläd sich selbst
BeitragVerfasst: 25.04.2010 14:45
Hi
Mess mal die Batteriespannung im Leerlauf (heisst Batterie abgeklemmt ohne Verbraucher). Sollte über 12 Volt sein. Dann klemm die Batterie wieder an und schalte alles aus. Spannung wieder messen. Da euere "S" ja die Uhr ständig mit Spannung versorgen muss, dürfte die Spannung geringfügig niedriger sei. Mit jedem weiteren Verbraucher sinkt die Spannung weiter. Sollte aber nicht unter 12 Volt fallen, sonst hast du irgendwo einen Kurzschluss, oder die Batterie ist schon zu tief entladen.
Wenn du das Moppet noch anbekommst, mess noch mal die Spannung, vorher Verbraucher wieder abschalten. Nun sollte die Spannung wieder auf den Wert der Ladespannung steigen. Wie hoch die Ladespannung ist , weiss ich nicht, aber auf jeden Fall über 12 Volt. Wenn dem so ist, ist die Lima ok. Wenn nach dem Laden an einem Ladegerät (Voraussetzung Gerät ist ok) die Spannung nur 12 Volt oder weniger im Leerlauf an zeigt, ist die Batterie wohl hin. Wenn die Spannung nach dem Laden ohne Verbraucher im angeklemmten Zustand schnell zusammen bricht, hast du wohl irgendwo einen Kurzschluss, und du musst anfangen zu suchen. Viel Erfolg.
BeitragVerfasst: 25.04.2010 15:06
Wenn ich en Kurzen hab, müsste da net gleich die Sicherung durchbrennen?
Suzuki DRZ-400S
BeitragVerfasst: 25.04.2010 15:47
Gabba hat geschrieben:
Nein, wenn der Kurzschluss-Strom geringer als der Nennstrom der Sicherung ist, passiert erst mal nix. Könnte ja auch ein Kriechstrom sein, durch Feuchtigkeit, oder ein eingeklemmter Draht, wo die Isolierung leicht beschädigt ist. Gib doch mal ein paar Messwerte.
BeitragVerfasst: 25.04.2010 21:45
Messwerte kommen die Woche,
Hab am Mittwoch erst mal Autoprüfung Praxis
und nächste Woche Zwischnprüfung von de Ausbildung.
Daher hab ich ent so viel Zeit -.-
Aber ich werd mich dann melden :bounce:
Suzuki DRZ-400S
BeitragVerfasst: 25.04.2010 23:30
und wirf den led kram in den müll... ne drz is doch kein roller...
BeitragVerfasst: 26.04.2010 10:04
edit - die Batterie kannste auch messen ohne abgeklemmt - aber bitte nicht den Motor ohne Batterie laufen lassen (falls Kicker)
so arg werden die Werte nicht verfälscht
Denke die Batterie wird hinüber sein - während des anlassens messen - die Spannung darf nicht zusammenbrechen
Ladespannung Test = mit angeklemmter, voller Batterie gemessen > bei etwa 4000 U/min ca. 13,5 - 14 V (ohne Gewähr auf die genauen Werte -weil aus dem Kopf heraus- aber Tendenz stimmt)
Zuletzt geändert von justdoit am 26.04.2010 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26.04.2010 14:59
justdoit hat geschrieben:
Die Batterie wird hinüber sein - während des anlassens messen - die Spannung darf nicht zusammenbrechen
Also, mein Akku ist gut, aber die Spannung verändert sich beim anlassen doch erheblich nach unten.
Um zu erkunden ob die Elektrik ungewollt Strom verbraucht, würde ich das Messgerät als Ampermeter nutzen
!! In diesem Betriebsmodus nicht auf den Anlasser drücken, sonst Messgerät kaputt.!!!
Im ausgeschalteten Zustand sollte die Zette so um 15 mA ziehen, wegen der RTC (Uhr) im Tacho.
Grüße aus SI-Land
UX
BeitragVerfasst: 26.04.2010 20:51
EnduroTom hat geschrieben:
Hi
Mess mal die Batteriespannung im Leerlauf (heisst Batterie abgeklemmt ohne Verbraucher). Sollte über 12 Volt sein...
Zum Ladezustand:
Eine vollgeladene Batterie (abgeklemmt ohne Verbraucher) hat nach meinem Handbuch 12,8 - 13V.
12,5 V entsprechen einer zu ca. 75% und 12V einer zu ca. 50% geladenen Batterie.
BeitragVerfasst: 27.04.2010 23:08
Soo, also die Batterie is hinn, hab mal die Batterie ausm Kasten genommen, und war an einer ecke angeschmort -.- .. also denk ich mal sicherlich hin. :schlaege:
Aber zur sichehriet würd ich ma gern wissen wie das mit dem Laden der Batterie ist.
Wo und wie kann ich das nachmessen?, Stromlaufplan oder sowas wäre dann hilfreiuch wenns net an den kontakten der Batterie wäre.
Gruß Gabba :)
Suzuki DRZ-400S
BeitragVerfasst: 28.04.2010 06:56
siehe oben...........
Ladespannung Test = mit angeklemmter, voller Batterie gemessen > bei etwa 4000 U/min ca. 13,5 - 14,5 V (ohne Gewähr auf die genauen Werte -weil aus dem Kopf heraus- aber Tendenz stimmt)
BeitragVerfasst: 28.04.2010 10:27
Wäre nur das Problem das ich net seh wie viel Drehzahl ich hab.
:D
Suzuki DRZ-400S
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
