Aktuelle Zeit: 06.10.2026 22:11
 Betreff des Beitrags: Viel Öl aus der Kurbelwellenentlüftung
BeitragVerfasst: 04.05.2010 17:33
als ich bei meiner vorletzten Ausfahrt nach Hause kam habe ich einen ganz schönen Schreck bekommen.
Meine SM war ca. ab dem Vergaser komplett verölt. Das ganze Heck, der Hinterreifen die Schwing.
Hier ein paar Bilder dazu:
http://www.bilder-space.de/bilder/fa3d2e-1272986321.jpg
http://www.bilder-space.de/bilder/2dec9b-1272986269.jpg
http://www.bilder-space.de/bilder/64554a-1272986711.jpg
Da ich vor kurzem auf den OEM FCR39 original Bedüst umgestiegen bin ist in diesem Zuge auch der Behälter für die Kurbelwellenentlüftung
weggefallen. Die Schläuche habe ich wie auf diesem Foto verbunden.
http://www.bilder-space.de/bilder/2436fa-1272986842.jpg
Das Öl kann ja "fast" nur von hier kommen. Dachte ich mir und habe mir eine Tüte drübergestülpt :D
und eine 20 minütige Ausfahrt gemacht.
Und siehe da, die Tüte hat sau viel Öl aufgefangen.
Nur kann es doch nicht normal sein das da soviel Öl raus kommt :?:
http://www.bilder-space.de/bilder/0b6872-1272987164.jpg
http://www.bilder-space.de/bilder/fb3af4-1272987259.jpg
Wer kann mir den einen Tipp geben was da los ist.
Danke timbim
 Betreff des Beitrags: Re: Viel Öl aus der Kurbelwellenentlüftung
BeitragVerfasst: 05.05.2010 09:44
Oh man, du bist ja drauf.
Bau den Kasten wieder hin...
oder du machst so wie Original den langen Schlauch hin, der hoch richtung CDI geht und vor dem Lufi-Kasten wieder endet dran.
Ist ja klar dass da das Öl rauskommt.
Am besten nen Schaumstoff zusätzlich in den Schlauch stopfen..
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 05.05.2010 10:03
Mir ist auch immer nicht ganz klar, warum die Origanlteile
alle abgebaut werden müssen :?: :?: :?:
Irgendwo haben die doch auch ihren Sinn.
Suzuki baut die wohl kaum an, weil sie so viel
davon auf Halde liegen haben :klatsch:
littlejohn
BeitragVerfasst: 05.05.2010 10:12
timbim hat geschrieben:
Danke timbim
:wink: da fehlt der Sammelbehälter der das Ölnebelkondensat in den Motor zurückführt.
Schaumstoff oder Filter auf das offene Ende helfen nur temporär - irgendwann ist das gesättigt und fängt an zu tropfen
Sei mal froh das du nicht abgeflogen bist - der ganze Sabber kommt nämlich auch auf den Reifen
BeitragVerfasst: 05.05.2010 10:34
Naja, hatte hier gelesen das ein paar Leute auf diesen Behälter verzichtet haben. Über Folgeprobleme habe
ich nichts gelesen.
:opa: Schaumstoff hatte ich auch drin, ist wohl raus geflogen.
Bin schon mit dem Hinterreifen weg gerutscht. Habe gedacht es sei Dreck auf der Straße.
Dann werde ich den Gaser noch mal ausbauen um den Behälter wieder einbauen zu können :nut:
Gruß timbim
BeitragVerfasst: 05.05.2010 10:53
hm... hab gerade bei meiner E geschaut -
Steuerkettenspanner ab und dann sollte der eigentlich von der Seite reingehen oder ???
edith >
Ausbau > Kappe ab, Feder raus - abschrauben // Einbau > Stksp. draufschrauben > Feder rein > Kappe drauf
BeitragVerfasst: 05.05.2010 12:47
justdoit hat geschrieben:
Gute Idee, könnte von einer Frau kommen. :D
In die Richtung habe ich noch gar nicht gedacht. :aplaus:
Zuletzt geändert von timbim am 05.05.2010 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 05.05.2010 15:06
ich hab den behälter auch draußen...
aber: mir scheint bei dir trotzdem viel zu viel öl aus der entlüftung zu kommen...
vielleicht hattest du einfach zu viel öl im mopped?
BeitragVerfasst: 05.05.2010 15:56
Hey timbim,
ohne die Bilder von Dir komplett anzuschauen, der Auswurf, an der Kurbelwellen-Entlüftung ist nicht normal. Wie Mighty Doc zuvor schon gepostet, ist evtl zuviel des Gutem im Kreislauf.
Was ich aus Erfahrung kenne, könnte der Kolben / Ölabstreifringe / Kolbenringe , defekt sein. Das von Dir beschriebene Bild kenne ich von meiner ex. Yamaha Xt 500. Der Lufi war immer vollgesifft und ich hab nen Liter Öl auf 250 km gebraucht.
Aus der Kurbelwellen-Entlüftung sollte meistens Luft kommen.
Würde erst ma den ÖL Stand überprüfen.
Zumeist ist das Problem einfacher Natur.
Edit:
Behälter (Oil Return ) nebst Schläuchen wieder dranschrauben.
Auf den Microfiches ist zu sehen, dass dieser Oil Return, Teil eines Kreislaufs ist.
Link zu Oil Return
End Edit
UX
Zuletzt geändert von Unimatrix am 06.05.2010 07:02, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 05.05.2010 16:25
edith >
Also ich kapier euch nicht, mach doch den Krümmer bzw das Adapterrohr runter und dann geht das schon.
Machts euch doch nicht umständlicher wie´s ist.
Hab das jetzt mal an 3 DR-Z Motoren gecheckt, etwas Ölnebel kommt immer aus der Entlüftung,
auch bei korrektem ÖLSTAND!!
Die Tüte bei dir sieht allerdings schon etwas voll aus.
Daher den Ölstand auf richtigkeit kontrollieren und den Behälter wieder dran basteln.
Macht euch doch das Leben nicht noch schwerer.
Und Timbim, du kannst mal richtig von Glück reden das dir nix passiert ist dabei!
So wie dein Hinterreifen aussieht. Das versteht man nicht unter "alle beweglichen Teile schmieren" :nut:
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 05.05.2010 16:31
Das habe ich sofort gemacht nachdem ich das ganze Öl an der Schwinge und so gesehen habe.
Hatte befürchtet alles raus gepustet zu haben.
Ölstand -> Perfekt.
:opa: Habe auch richtig gemessen. Motorrad gerade, Peilstab raus, gesäubert und drauf gesteckt nicht geschraubt.
Öl habe ich erst im letzten Herbst nach Wartungsbuch gewechselt und das komische ist
-> der vor zwei Wochen ausgebaute Behälter ist trocken :?: :?: :?:
BeitragVerfasst: 05.05.2010 16:36
Räuchert das Mopped ?
