Aktuelle Zeit: 08.10.2026 20:43
 Betreff des Beitrags: krümmer, e, egu...
BeitragVerfasst: 10.05.2010 01:32
Hallo, ich hab mich hier nun schon ewig durch das Forum gelesen aber leider keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Also erstmal mein Vorhaben:
Momentan habe ich auf meiner SM den X3 Slip-On für SM/S montiert, mit original Krümmer.
Nun will ich einen größeren Krümmer an das Möp basteln, aber hätte ich gerne gewusst welchen Aussendurchmesser der Krümmer der E hat bzw der Aussendurchmesser vom http://www.egu-motoren.de/onlineshop/mo ... d72514.php
Mir ist wichtig das die durchgehend den gleichen Durchmesser haben und am Ende (Anschluss zum Verbindungsrohr zum Endtopf) nicht verjüngen.
Ich weiss schon das mein jetztiges Verbindungsstück vom Leo X3 zum Krümmer hin verjüngt ist, aber es wäre kein Problem für mich dieses zu ändern und an einen anderen Durchmesser (des Krümmers) anzupassen.
Ich habe nur gehört das die E 43mm haben soll, aber wo anders auch nur 41mm und welche Maße der EGU Krümmer hat (laut dem Bild auf der Seite vermute ich halt das der Krümmer 41mm hat und dann auf 43mm am Ende vergrößert wird) , weil der halt recht günstig ist und wo ich einen ori. E Krümmer herbekommen würde.
Also kurz gesagt Aussendurchmesser von E und EGU und ob der durchgängig den Durchmesser hat.
 Betreff des Beitrags: Re: krümmer, e, egu...
BeitragVerfasst: 10.05.2010 08:04
Ja muss ich nun heute nach der Arbeit in die Garage gehen und nachmessen :roll:
BeitragVerfasst: 10.05.2010 10:18
Der von EGU ist durchgängig und nicht verjüngt und die Anschlussmaße sind 43 mm.
Hab meinen nämlich deswegen verkauft. War mir zu groß der Aufwand. Du kannst ihn problemlos über den Leo stecken. Aber du bekommst ihn so nicht dicht.
Gruss Carsten
DRZ 440 E
BeitragVerfasst: 10.05.2010 11:16
Naja ich will den ja nicht über den Leo stecken, das Verbindungsrohr vom Leo muss ja über den Krümmer :)
Wie gesagt das rumflexen und schweißen soll nicht das Problem sein, aber danke für deine Hilfe, jetzt würde mich nurnoch interessieren wie groß der von der E ist.
Wenn man abgesehen von dem verjüngtem Stück am Ende vom Verbindungsrohr mal absieht, hat der durchgängig 44,5mm , also man könnte dort ohne Probleme was neues dranlöten um das passend für den EGU Krümmer zu basteln.
Aber ich glaube wenn ich mir den nächsten Pott kaufen sollte wirds ne Komplettanlage, da erspart man sich einiges :D , aber man lernt ja wie gesagt aus Fehlern
BeitragVerfasst: 10.05.2010 16:49
Ach wie schön, dass man mit ner BB-Anlage
solche Probleme nicht hat :daumen:
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 10.05.2010 17:03
wo es gerade um krümmer geht; hat das teil wer? ich lasse mich ja gerne von hochglanz broschüren blenden, und das sieht für mich recht geil aus!
http://www.fmfracing.com/Mode/Category/44
http://www.youtube.com/watch?v=Lvf2Vm_1Opk
BeitragVerfasst: 10.05.2010 21:05
http://typo3.p117300.typo3server.info/index.php?id=5
Ganz unten stehn die duchmesser ;-)
Suzuki DRZ-400S
-21290Km neues Relais
-21300Km neue Lichtmaschiene
-21360Km neue Ventile
-24300Km Zylinder gehohnt neu beschichtet neuer Kolben
BeitragVerfasst: 10.05.2010 22:55
Hm, also hat der E nen 41er Innendruchmesser und warscheinlich nen 43er Aussendurchmesser, kann mir das noch jemand bestätigen?
...Mir ist halt der Aussendruchmesser wichtig und der darf nicht größer als 43mm, aber auch nicht kleiner sein :D
Der Big Bang hätte ja schon wieder 45mm Aussendurchmesser, aber danke dir trotzdem :)
Ausserdem :
Mehr Leistung und Drehmoment über den ganzen Drehzahlbereich
bei ->deutlich weniger Geräuschemissionen<-
Pfui, ich brauch wums :D
BeitragVerfasst: 11.05.2010 13:35
Innendurchmesservergleich:
Big Bang: 43mm, Original "SM": 38mm, Original "E": 41 mm
Hm, jetzt habe ich noch mal nachgemessen bei meinem Original SM Krümmer, der hat 38mm Aussendurchmesser nicht Innen....
Also wäre ich wirklich dankbar wenn mir irgendjemand mal die richtigen Maße nennen könnte :?
BeitragVerfasst: 11.05.2010 20:34
hallo erstmal!
also, ich hab nen x3 für die E (innendurchmesser 43 mm) in verbindung mit einem holeshot krümmer, und der krümmer hat 41mm aussendurchmesser, also gleich wie der ori-krümmer der E. passt gut.
hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.
michl
Nur wo Du mit dem Mopped warst, warst Du wirklich!
BETA RR 450, sehr feines Gerät.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 2 Gäste
