Aktuelle Zeit: 08.07.2025 20:42
 Betreff des Beitrags: Lüfter
BeitragVerfasst: 26.05.2010 16:50
Ich habe folgendes Problem. Mir ist meine DRZ SM K6 im Gelände umgekippt und habe mir dabei den Lüfter so verbogen, dass dieser sich nicht mehr drehen konnte. Natürlich habe ich es nicht gleich gemerkt. Irgendwann hat im Cockpit die Temperaturanzeige aufgeleuchtet. Erst danach ist mir der Fehler am Lüfter aufgefallen.
Habe nun den Lüfter wieder gerichtet. Nun Frage ich mich ob er überhaupt noch funktioniert. Habe den Stecker vom Lüfter abgezogen und mal an die Batterie gehalten. Der Lüfter funktioniert noch. Nun ist meine Frage an euch ob irgendwo eine Sicherung sitzt, die vielleicht durchgebrannt ist. Wie kann ich am besten die Funktion überprüfen ohne den Motor heiß fahren zu müssen?
 Betreff des Beitrags: Re: Lüfter
BeitragVerfasst: 26.05.2010 18:43
leider keine antwort aber mir ist genau das selbe passiert....das blech was zum schutz dienen soll ist aber auch echt scheiße angebracht oder?
BeitragVerfasst: 26.05.2010 19:34
Funktioniert dein Lüfter noch?
BeitragVerfasst: 26.05.2010 20:05
keine ahnung hoffe mal^^
BeitragVerfasst: 26.05.2010 20:41
ich sehe keinen Grund, warum der Lüfter nicht funktionieren sollte und wenn der Lüfter beim Überbrücken läuft, dann würde ich mir keinen Kopp machen.
Eine extra Sicherung gibt es für den Lüfter nicht, es gibt nur die eine Sicherung im Halter über der Batterie.
Falls aber wirklich Bedenken bestehen, könnte man den Geber ausbauen, die Anschlußkabel entsprechend verlängern und den Geber in einen Topf mit Wasser halten, dass man dann erhitzt. Bi ca. 96°C sollte der Lüfter dann anspringen.
Man könnte auch einfach einen Ohmmeter an die Anschlüsse des eingebauten Gebers halten. Falls der angezeigte Wert konstant bleibt ist der Geber defekt.
BeitragVerfasst: 27.05.2010 16:46
Frido hat geschrieben:
Meine Frage ist beantwortet, wenn es nur eine Sicherung an der Batterie gibt. Muss er ja wohl noch funktionieren. Habe halt gedacht, wenn der Lüfter verklemmt war und drehen wollte brennt im normalfall was durch.
Besten Dank für deine Antwort.
