Aktuelle Zeit: 28.06.2025 12:26
 Betreff des Beitrags: Kettenrad verschrauben
BeitragVerfasst: 08.06.2010 15:50
Hi, will ein Kettenrad verschrauben.
Im Werkstatthandbuch steht: "Die Mutter des hinteren Kettenritzels auf Drehmoment anziehen - Ritzelmutter 30 Nm"
Das ist wohl wieder eine geile Übersetzung. Damit sind bestimmt die 6 Schrauben vom Kettenrad gemeint, 30 Nm kommt wohl hin.
Des Weiteren wird kein Schraubensicherungsmittel empfohlen.
Ich würde jetzt mit 30Nm und Loctite Normal das Teil befestigen, ist doch richtig oder?
 Betreff des Beitrags: Re: Kettenrad verschrauben
BeitragVerfasst: 08.06.2010 16:30
lieber nochmal nachziehen anstatt das Ding mit Loctite zu verkleistern, aber kannste natürlich auch machen da die Schraube recht massiv ist falls du sie dann lösen musst, was man leider von den Bremsscheibenschrauben nicht sagen kann :klatsch:
BeitragVerfasst: 08.06.2010 20:22
Also ich schmier da immer Schraubensicherung glaub mittelfest also net das starke Zeugs ran und bekomm die immer wieder ohne Probleme raus....
BeitragVerfasst: 08.06.2010 20:37
SumoFreak hat geschrieben:
So mach ich das auch, nachdem mir mal alle 6 Schrauben lose warn und eine sich schön wärend der Fahrt in die Schwinge gefräßt hat. :zitter:
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 08.06.2010 20:43
jepp, mach ich auch mit Schraubensicherung. Gingen bis jetzt problemlos los.
Gruß,
Patrick
BeitragVerfasst: 25.11.2012 20:46
30 NM kommen mir recht wenig vor habe auch vor das bald zu machen...
Noch dazu werde ich mittelfeste schraubensicherung auf die Bolzen schmieren:)
Kann mir das wer bestätigen? Wäre echt super
TY :prost:
DRZ 400 SM K5
Leo Vince X3 Auspuffanlage + Krümmer
K&N Luftfilter
BeitragVerfasst: 25.11.2012 21:20
Was willstn hören ausser das es die meissten von uns (inkl. mir) so machen?
Mehr vertragen die Schrauben und die Felge nicht, versautes Gewinde oder rund gedrehter innensechskant sind halt doof.
BeitragVerfasst: 26.11.2012 17:02
Das ist doch ne M8er Schraube?! Da sind 30 Nm standart, man sollte solche Werte schon im Kopf haben wenn man schon einen Drehmomentschlüssel besitzt. :wink:
Team DEATH-ROW-RACING
BeitragVerfasst: 27.11.2012 09:45
Hallo Zusammen,
also ich würde die Kettenradschrauben auf jeden Fall mit Loctite sichern. Die Original Suzuki Kettenradschrauben haben eh schon eine chemische Schraubensicherung drauf, wenn ich mich recht erinnere.
Beim Anziehen ist es wichtig, dass du an der Mutter anziehst und nicht an der Schraube. Weil der Schraubenkopf konisch ist, reibt er im Kettenrad und so würdest du das erforderliche Anzugsmoment nicht hinbekommen, wenn du mit dem Drehmo arbeitest. An die Muttern kommt man mit dem Drehmomentschlüssel aber nur schlecht dran.
Also mach's nach bestem Wissen und Gewissen: Nach Fest kommt Ab ;-)
Viele Grüße
BeitragVerfasst: 27.11.2012 20:55
Hi Theo,
und wieder was dazugelernt:
Theo hat geschrieben:
... Weil der Schraubenkopf konisch ist, reibt er im Kettenrad und so würdest du das erforderliche Anzugsmoment nicht hinbekommen, wenn du mit dem Drehmo arbeitest. ...
Vielen Dank!!! :aplaus: :aplaus: :aplaus:
Lg,
Patrick
