Aktuelle Zeit: 05.07.2025 16:03
 Betreff des Beitrags: zette verkaufen?
BeitragVerfasst: 28.06.2010 14:38
jungs, will mal eure meinung hören! meine zette hat n getriebeproblem, wenn ich von der 1. in die 2. schalte springt der leerlauf rein! also net immer aber wenn ich im renntrimm unterwegs bin! was könnte da kaputt sein? kosten? oder lieber verkaufn?
 Betreff des Beitrags: Re: zette verkaufen?
BeitragVerfasst: 28.06.2010 14:40
ich tippe dein fuß.....also ich hab manchmal das selbe problem...
wenn du schnell schaltest ziehst du den fuß vll unbewusst nicht richtig hoch bis zum anschlag und der leerlauf flutscht rein....
zumindest erklär ich mir das bei mir so :opa:
BeitragVerfasst: 28.06.2010 14:46
ist auch so, kam bei mir ohne Stiefel oft vor, mit gar nicht :biken:
BeitragVerfasst: 28.06.2010 15:01
ok hab vergessen dazuzuschreibn das ich da 3-4 mal dann hochziehn muss bevor die 2. reingeht! 1. gang geht aber immer rein! aja, leerlauf geht nur vom 2. aus rein, von der 1. in den leerlauf ist nahezu unmöglich! km hat se knapp 20t auf der uhr! service immer überpünktlich!
BeitragVerfasst: 28.06.2010 15:34
kupplung trennt aber richtig oder ?
BeitragVerfasst: 28.06.2010 17:02
wie schaut die Kupplung aus? Alle anderen Gänge gehen einwandfrei, oder ist da auch recht viel Kraft nötig?
BeitragVerfasst: 28.06.2010 17:55
kupplung trennt wie imma! alle anderen gänge flutschen wie am 1. tag, nur der 2 will net rein und der leerlauf wenn ich vom 1. rein will! was könnt da sein?
BeitragVerfasst: 28.06.2010 18:06
hattest Du das Getriebe schonmal offen? Hast Du die Zahnräder angeschaut?
BeitragVerfasst: 28.06.2010 18:57
ne is noch nie offen gewesen! was denkt ihr, 1. und 2. gangrad defekt? was würden die zahnradpaare kosten? machn würd ichs eh selbst!
BeitragVerfasst: 28.06.2010 19:52
DanyMC hat geschrieben:
Das kenn ich doch :idee: zwar nicht von der Zette aber von der DR350, da gibts exakt das selbe Problem !
Und da ich zwei DR350 hatte, hatte ich das Problem auch zweimal :evil:
Ursache ist eine ganz harmlos gelöste Mutter, mit der die Schaltgabel befestigt ist.
Orginal ist die Mutter einfach nur festgezogen ohne Sicherungsmittel.
Abhilfe ist ganz esay - Mutter ab - Loctite ran - Mutter drauf - fertich(nie wieder Propleme) :crazyfreude:
Genaues findest du im DR350-Forum :!:
Wenns die Zahnräder währen, würdest du es deutlich "knirschen" hören und hättest Späne im Öl.
BeitragVerfasst: 28.06.2010 22:03
na dann wead ich den block mal aufmachn müssen! scheißdreck...
