Aktuelle Zeit: 06.07.2025 22:03
 Betreff des Beitrags: Enduro Umbau
BeitragVerfasst: 29.06.2010 21:58
Also ich möchte meine SM in eine Enduro umwandeln auf was muss ich achten?
Welche Reifen und Felgen sind gut?
Ich bedanke mich jetzt schon für jede Antwort! :daumen:
 Betreff des Beitrags: Re: Enduro Umbau
BeitragVerfasst: 29.06.2010 22:03
zu erst: thema wurde schon oft besprochen....
also eig brauchst du nur neue felgen nimmst deine alten bremsscheiben oder neue in der orig sm größe. baust sie an die 18/21" felgen und der rest ist plug & play :opa:
sollen die felgen eingetragen werden?......dann nimm die original S felgen, das ist am einfachsten beim tüv durch zu bekommen....
und damit der tacho noch richtig läuft brauchst du noch ne tachoschnecke von der S oder nen digitalen tacho.....
zu reifen kann ich dir nicht viel sagen da ich bis jetzt nur die metzler 6days extrem gefahren bin.....
hoffe konnte dir helfen.....ansonsten wirf mal die suche an :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30.06.2010 09:54
wenn du straßentaugliche reifen willst: die michelin ac 10 sind zugelassen, gibts in der richtigen größe und sind gute allrounder. also auch bei matsch und die haltbarkeit ist i.o. ansonsten gibts noch heidenau, da hab ich grade vorne k69 und hinten 74 drauf glaub ich(nochmal danke kilian), hab ich bisher nur ein 3h enduro gefahren, da warn se aber gut. kann aber noch nix längerfristiges sagen.
wenn dir die zulassung egal ist: michelin s12, der hat IMMER mega grip, aber frag nicht nach dme verschleiß^^...(ich hab auch noch nen satz im keller der drauf kommt wenns druaßen wieder nasser wird harharhar;-) )
BeitragVerfasst: 30.06.2010 11:25
yap, habe den Michelin Cross Competition vorne in S12 > < hinten M12
perfekter Reifen für lockeren Untergrund :twisted: - aber - not for highway use - und auf hartem Boden ratzefatze rundgefahren
s´aber wurscht - der bleibt drauf fürs Treffen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30.06.2010 18:34
Würde diese KTM Felgen and die DRZ passen mit denn Massen Pireli 110/100-18 80/100-21 ?
Bräuchte ich dan ne KTM Tachoschnecke?
BeitragVerfasst: 30.06.2010 18:55
Schau mal bei Tigermoto nach, aber soweit ich weiß kann man das jetz über die Optik schlecht festlegen ;)
Die KTM Felgen glänzen ja gerne mit verschiedenen Achsdurchmessern :klatsch:
BeitragVerfasst: 30.06.2010 19:45
das alles wurde schon zigmal besprochen:
Es kann evtl. unter Umständen, vielleicht passen aber ...... wenn nicht dann.... im erste Beitrag ist alles beschrieben was meiner Meinung Sinn macht :daumen:
Es gibt dauernd Angebote für DRZ Radsätze um 400 -500,- z.T. mit Scheiben und Reifen - die würde ich bevorzugen.!!!
Ansonsten frag beim THE KID nach. Der bietet einen neuen Radsatz inkl Eintragung für nen realitischen Preis an.
Die DRZ hat z.B. 20mm Achsen -
Für Fremdfabrikate brauchst du evtl Adapter oder andere Achsen, Distanzstücker sind die gleich? ist die Nabe breiter? bekommst du passende Bremscheiben in der richtigen Größe für die Naben? sitzen die Bremsscheiben und Kettenblatt im richtigen Abstand? stimmt die Flucht zum Ritzel, bekomme ich die Felgen überhaupt eingetragen wenn ich (legal) auf der Straße fahren möchte ...... das solltest du alles vorher klären :kaffee:
justdoit
BeitragVerfasst: 01.07.2010 18:10
Hat jemand Original DRZ-S Felgen zu verkaufen?
BeitragVerfasst: 04.07.2010 18:51
Würde auch Felgen der E gehen oder muss ich auf was achten?
