Aktuelle Zeit: 24.08.2026 15:21
 Betreff des Beitrags: Polisport MMX blau
BeitragVerfasst: 11.07.2010 17:00
hi,
ich hab vor, mir ne Polisport MMX Maske in blau ans Mopped zu baun, will aber davor wissen, ob das Blau der DRZ und das der Maske das Gleiche (sehr ähnlich) sind. Vielleicht hat ja schon jemand die blaue Maske an seiner blauen DRZ. Sollte ja schon zusammenpassen ;)
 Betreff des Beitrags: Re: Polisport MMX blau
BeitragVerfasst: 30.10.2010 19:11
Auch wenns leichenschändung ist den fred nochmal auszugraben...ich machs trotzdem^^
zum blau: passt gut zum blau der zette, kein großer unterschied, kann man bedenkenlos bestellen :wink:
aber ich hab das was anderes... :oops:
irgendwas is nämlich beim dranbasteln schief gelaufen...
hab die mmx jetzt drangehauen, alle stecker richtig angeschlossen und alles funzt gut ABER...meine anzeige fürs fernlicht glimmt jetzt die ganze zeit ganzleicht blau wenn die karre an ist, auch wenn das fernlicht nicht eingeschaltet ist...was hab ich falsch gemacht??? :roll:
BeitragVerfasst: 30.10.2010 19:47
No199 hat geschrieben:
vielleicht doch irgendwo einen Fehler reingebaut?
Du schreibst "alles funzt", also leuchtet die Fernlichtkontrolle ganz normal wenn du Fernlicht einschaltest?
Hast du evtl. Kontaktspray benutzt und möglicherweise etwas zu viel?
Berühren sich versehentlich irgendwelche Stecker? Du hast doch vmtl. die Kabel neu gebündelt, evtl. kommt es dadurch zu einem unerwünschten Kontakt?
Zieh nacheinander doch mal die Stecker ab und schau mal wann die Leuchte nicht mehr glimmt.
BeitragVerfasst: 30.10.2010 19:59
hmmm, ja muss irgendwo nen fehler liegen...
japp wenn ich fernlicht anschalte leuchtet die leuchte normal!
kontaktspray hab ich jetzt nicht benutzt...
hmmm, dass mit den steckern nacheinander abziehen werd ich morgen mal probieren!!! vielen dank schonmal!!! :D
BeitragVerfasst: 30.10.2010 20:05
Hey, also die Maske hab ich jetzt au schon seit geraumer Zeit dran. Die Sache mit dem Fernlicht hatte ich au, bis ich die Stecker getauscht hab. Die sind einfach nur falsch angeschlossen.
BeitragVerfasst: 21.09.2011 13:24
bei Poli MMX wenn Du von vorne auf die Maske schaust
ist das Schwarze mit weißem Kennfaden links,
das weiße in der mitte und das gelbe rechts.
Das war, was mich weiter gebracht hat!
BeitragVerfasst: 25.09.2011 14:00
Wie hast du die Kabel denn Angeschlossen? Also ich hab das so angeschlossen wie in dem Beitrag zuvor von mir zitiert wurde, jedoch leutet es auch leicht blau, auch wenn ich kein fernlicht anhabe.
Hängt das damit zusammen ,dass zwei gelbe kabel an einem Kontakt sind ?!
BeitragVerfasst: 25.09.2011 14:04
dietroete hat geschrieben:
same here aber wen interessierts, nichma den tüv bei mir :roll:
BeitragVerfasst: 25.09.2011 19:14
Hab die auch dran und nach durchtesten funktioniert alles wie es soll.
Kann morgen mal nachschauen wie ich die angeschlossen habe.
M@tt
BeitragVerfasst: 26.09.2011 17:16
So jetzt funktioniert bei mir auch alles so wie es soll, kein leichtes blaues Leuchten mehr der Lampe sondern nur dann wenn das Fernlich tauch wirklich an ist!!
An den Kontakt, der seitlich an die Glühbirne führt muss Masse (schwarzes Kabel).
Mittig kommt das weiße Kabel (Kontakt an der Unterseite der Glühbirne).
Bleiben nur noch die beiden gelben Kabel übrig, dir kommen den Kontakt, der ebenfalls wie das weiße Kabel auf die Unterseite der Glühbirne führt.
BeitragVerfasst: 04.03.2015 21:09
Muss dieses Thema leider noch mal hochholen.
Ich habe das gleiche Problem: Die Fernlichtkontrolllampe leuchtet immer
etwas und bei eingeschaltetem Fernlicht mit normaler Stärke.
Die Kabel sind wie beschrieben angeschlossen (ist ja auch die originale
Belegung des Steckers).
Ich habe im Nachhinein noch mal die originale Lampe angeschlossen, aber hier
funktioniert alles, wie es sein soll.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Es handelt sich bei mir um die Polisport Halo, die bereits mit Anschlüssen
für die originalen Stecker ausgerüstet ist.
