Aktuelle Zeit: 18.04.2026 12:42
 Betreff des Beitrags: Verkabelung Lampe
BeitragVerfasst: 05.08.2010 15:28
Hi, wie habt ihr denn die Kabel für den Scheinwerfer aus der schwarzen Buchse, die auf den originalen Scheinwerfer gesteckt wird, rausbekommen mit den Steckverbindungen? Ich will eigentlich weder die schwarze Box zerstören, noch die Kabel durchschneiden.
MfG Lu
 Betreff des Beitrags: Re: Verkabelung Lampe
BeitragVerfasst: 06.08.2010 12:02
Keiner ne Idee?
BeitragVerfasst: 06.08.2010 15:48
Hi Lu,
du meinst den Stecker der direkt auf dem Scheinwerfer sitzt?
Bei der DRZ hab ich noch nicht nachgeschaut (meine ist grade nichtr bei mir :( ) aber normalerweise haben solche Stecker rastnasen.
Wenn du von der Scheinwerferseite in den Stecker schaust solltest du, meistens in der Mitte der Pins eine Rastnase erkennen :crazy:
Diese leicht zurückbiegen dann kannst du den Stecker zerlegen. Wenn du ihn danach wieder zusammenbauen willst die Rastnasewieder zurückbiegen. (Aber nicht so oft, irgendwann bricht sie ab :schlaege: )
Michael
BeitragVerfasst: 06.08.2010 19:57
So ne Rastnase gabs net, ich habs mit ner flachen Zange dann rausgezogen, scheint ne art Widerhaken an dem Kabelschuh gewesen zu sein.
BeitragVerfasst: 06.08.2010 22:19
Hi Lu,
ich glaube Wiederhaken wäre auch der richtige Ausdruck gewesen :roll: .
Hauptsache es hat geklappt.
Viel Spaß noch beim schrauben.
Michael
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
