Aktuelle Zeit: 17.04.2026 03:40
 Betreff des Beitrags: Kupplung quitscht
BeitragVerfasst: 09.08.2010 14:08
Hallo!
Ich habe ein Problem mit der Kupplung meiner LTZ400. Vielleicht hat jemand bei der DRZ auch schon mal dieses Problem gehabt oder weiß woran es liegen könnte:
Bei kaltem Motor im 1.Gang beim Anfahren mit schleifender Kupplung gibt es laute, dumpfe quietschende Geräusche und es ruckelt, als ob die Kupplung nicht gleichmäßig schleift. Wenn die Kupplung nicht mehr schleift ist alles in Ordnung. Beim Schalten in die anderen Gänge tritt es nicht mehr auf. Nach ein paar Minuten Fahrt tritt es gar nicht mehr auf.
Angefangen hat es bei ca. 10000km und es ist in den letzten 5000km immer schlimmer geworden. An den Lamellen liegt es nicht, da sie getauscht wurden und das Fehlerbild sich nicht verändert hat. Das verwendete Öl ist für Naßkupplung geeignet.
Der äußere Kupplungskorb hat etwas Spiel. Kann das Geräusch daher kommen? Weiß jemand wieviel Spiel noch ok sind. Gibt's da Maße? Im Werkstatthandbuch steht dazu nichts.
Danke!
Christian
