Aktuelle Zeit: 01.12.2025 06:27
 Betreff des Beitrags: 2 Wochen Standzeit, läuft schlecht!?!
BeitragVerfasst: 31.08.2010 12:54
folgendes Problem. Nachdem ich meine DRZ 2 Wochen nicht bewegt habe wollte ich gestern wieder fahren. Batterie hatte ich extra ausgebaut und geladen, also rein damit und los... denkste. Sie wollte partout nicht anspringen. Hab ewig geleiert bis die Batterie den Geist aufgegeben hat. Also Batterie raus, ans Ladegerät und heut nochmal probiert. Sie sprang dann relativ schnell nach wenigen Umdrehungen mit halbem Choke an. Hab sie erstmal 2 min im Stand laufen lassen und bin dann los. Auf den erste Metern alles normal, als ich dann kräftiger Gas gegeben habe merkte ich, dass die überhaupt nicht zieht! Sie fährt zwar aber beschleunigt als wäre sie auf 15 PS gedrosselt. Kein Verschlucken, nichts, nur keine Power.
Vor 2 Wochen lief sie völlig problemlos. Meine einzige Idee, dass sich etwas Dreck im Vergaser gesammelt hat und die Hauptdüse verstopft ist??? :shock:
Hat jemand sonst noch ne Idee?
 Betreff des Beitrags: Re: 2 Wochen Standzeit, läuft schlecht!?!
BeitragVerfasst: 31.08.2010 12:59
nein, tät ich auch sagen tun.
kommst wohl um vergaserausbau net rum...
BeitragVerfasst: 02.09.2010 16:39
Das Probleme kenne ich nur zu gut.
Grundsätzlich bei längeren Standzeiten immer die Schwimmerkammer leeren, dass macht schon sehr viel beim Anspringen aus, weil der Vergaser "frisches" Benzin bekommt.
Läuft sie dann im Leerlauf rund will aber kein oder nur wenig Gas annehmen, hängt die Nadel im Vergaser, verursacht durch Verharzung. Ich helfe mir indem ich die Zette komplett auf die Seite lege und den Vergaser flute. Das klappt meistens, ist natürlich keine Dauerlösung, deshalb wird der Vergaser im Winter komplett gereinigt.
Je kälter es übrigens wird, desto schlimmer wird das Ganze, bis irgendwann gar nichts mehr ging. Dann habe ich mit einem Heißluftfön den Vergaser vorgewärmt, um die Verharzung wieder geschmeidig zu bekommen.
Viele Grüße
Christian
Arschlochfreie Zone!
