Aktuelle Zeit: 05.10.2026 03:33
 Betreff des Beitrags: Probleme beim Fahren ab 80kmh
BeitragVerfasst: 23.09.2010 00:04
Guten Abend ihr Lieben,
das Problem trat nach dem Treffen auf. (Ehh und zum Wohl an dieser Stelle)
Genau ab 80kmh fühlt es sich als würde dir einer am Lenker reißen, dich vor und wieder zurück ziehen. Man kann es auch mit Windböhen vergleichen die auf dich einknallen und danach gehts wieder ganz leicht vorwärts und das konstant genau ab 80kmh wenn man die Geschwindigkeit.
-Ich habe erst gedacht es wäre das Gemisch(zu Fett) und er würde sich verschlucken, aber bei ausgibigen beschleunigungen mit vollaufgerissenem Gashahn kein ruckeln zu spüren.
-Liegt es vll. an den nicht ausgewuchteten Reifen?
-Zu viel Kettenspiel?
-Kupplungsrutschen ist das möglich? (die Kupplungslamellen scheinen sowieso fertig zu sein)
Bin über jeden Tipp dankbar, weil ich habe keine Ahnung....
Beste Grüße an euch!
Johannes
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme beim Fahren ab 80kmh
BeitragVerfasst: 23.09.2010 01:11
kommt das denn vom fahrwerk? oder vom motor?? :roll:
wäre hilfreich :D
BeitragVerfasst: 23.09.2010 07:48
.... Kette/ Kettensatz / Kettenspannung noch i.O. ?
Kettenglieder alle freigängig ? - das ruckelt zuweilen mächtig wenn die Kette gelängt ist - etc.
"technische" Ursachen würde ich erstmal ausschließen
EEEEEEEEEEEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhh :prost:
BeitragVerfasst: 23.09.2010 10:30
Code:
wäre hilfreich :D
Wenn ich das wüsste :wink:
Ok dann schau ich mir die Kettenspannung nochmal genau an und spann evt. mal etwas nach. Die Kettenglieder bin ich schon einzel durchgegangen alle seidenweich.
Danke erstmal.
BeitragVerfasst: 23.09.2010 11:22
Bei der SM war ab Werk das Federbein und Gabel zu wenig vorgespannt (mit zeug rund 100kg) und der Luftdruck für´n A***. Die D208 runterzuwerfen brachte dann endgültig ruhe.
Schau mal ob die Kette Steife Glieder hat, das bringt den Effekt auch ab und an.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 3 Gäste
