Aktuelle Zeit: 04.10.2026 20:05
 Betreff des Beitrags: Strahlgut im Öltank
BeitragVerfasst: 25.09.2010 14:12
ich brauch mal ein paar Tipps.
Ich hatte den Rahmen zum strahlen und lackieren und ich vermute der Lacker hat die Öffnungen des Öltanks nicht verschlossen, wenn ich jetzt den Rahmen bewege rieselt es drinnen und wenn ich am unteren Ende des Zentralrohrs meinen kleinen Finger reinquetsche hängt Strahlgut dran. :( :( :( :(
Meine Idee war jetzt ein paar Spülungen mit schütteln, soweit möglich, mit Benzin zu machen, eine mit Petroleum und zum Schluss nochmal eine mit Benzin.
bessere Ideen?
 Betreff des Beitrags: Re: Strahlgut im Öltank
BeitragVerfasst: 25.09.2010 14:57
ist ja echt übel!!! :nut:
gibt aber ne Preisminderung, oder? :schlaege:
Könnte mir vorstellen unten nen stutzen dran mit ner Pumpe und nem externen Filter.
Dann ein Medium ein paar Stunden durchpumpen und oben wieder reinlaufen lassen !
BeitragVerfasst: 25.09.2010 16:39
so, ich hab jetzt ca. 10-15 mal ca 1l Benzin eingefüllt und geschüttelt (so gut als es eben geht) und dann noch ein paar mal das Benzin direkt durchlaufen lassen.
Bisher sind geschätzt ca. 30-50 ccm Strahlgut rausgekommen.
Im Augenblick pumpe ich gerade 3l Petroleum durch den Rahmen. Das werd ich wohl eine Weile mit verschiedenen Positionen des Rahmens machen.
Dann nochmal mit Benzin und einem neuen Filtertuch, um zu schauen ob noch was rauskommt.
Das Strahlgut oder das was aus dem Rahmen rauskommt ist übrigens magnetisch.
BeitragVerfasst: 25.09.2010 16:56
Hi
Wie schaut es mit Druckluft aus ?
BeitragVerfasst: 25.09.2010 18:14
EnduroTom hat geschrieben:
Hi
hab ich schon, aber da erreicht man nur das vordere Rahmenrohr und das meiste sitzt hinten bzw. das vordere Rahemnrohr ist auch gut zu spülen.
Ich hab jetzt geschätzt 30-40mal mit Benzin und Petroleum gespült, wenn ich noch Reiniger finde lass ich den auch noch durch. Inzwischen ist es auch nur noch sehr wenig was rauskommt und ich werd demnächst zusammen bauen (nächste WE ist noch eine Enduroveranstaltung) und den Rest dem Ölfilter überlassen und hoffen die Ölpumpe kriegt nicht so viel mit, aber die kann man ja checken.
