Aktuelle Zeit: 04.07.2025 17:42
 Betreff des Beitrags: 160er hinterreifen vs kette ,was gibts für möglichkeiten?!?
BeitragVerfasst: 03.10.2010 19:21
was gibts den für lösungen ,hab hier ne drz Y mit 160er hintereifen auf ner 5x17 exel felge mit original nabe und nem 160iger reifen
klar reifen schrabt an der kette ,aber wenn ich die felge vernünftig spanne ( kette) dann schrabt die kette so stark das der reifen sich fast nicht mehr dreht ,hab jetzt das ritzel hinterlegt und die felge etwas schief drin so passt es ,aber kann doch nicht sein das alle mit nem 160er die felge schief gespannt haben.
wie habt ihr das gemacht
 Betreff des Beitrags: Re: 160er hinterreifen vs kette ,was gibts für möglichkeiten?!?
BeitragVerfasst: 04.10.2010 12:15
du hast eine 5" Felge - ich denke die meisten fahren 4,5"
Hinterrad schief einbauen würde ich abraten, weil das sehr auf den Kettenverschleiß geht
Wenn die Kette aber beim drehen von Hand schon schleift bringt dir alles rumgemurkse nichts - dann ist der Reifen zu breit.... :(
Lösungen allgemein; :kaffee:
Kettenführung (Schwingenschutz) der SM montieren - muss aber angepaßt werden,
und oder Speichen nach rechts umspannen das die Felge etwas außermittig steht - wird man aber u.U. beim Handling merken
Ich habe zur Zeit einen 160 PIPO Race montiert - der geht geraaaade so noch rein mit 4,5" bei der E.
Außerdem habe ich keine O-Ringkette. Das spart auch 3-4 mm :wink:
edit >> Habe gerade gemessen > 165 mm Breite auf 4,5" bei 160/60
das fällt aber je nach Reifen/Hersteller unterschiedlich aus
BeitragVerfasst: 04.10.2010 17:58
Ich hab mal vor vielen Jahren aus Versehen bei der S den 160er mt 60 reingebaut. Trotz Ritzel unterlegen und hinteres Kettenrad unterlegen war der noch so breit, dass er gestreift hat. Schätze 170mm. Musste ihn dann mit dem Cutter etwas schlanker machen. War 'n Scheißreifen.
2 Möglichkeiten: gebrauchte Schwinge der sm einbauen. Schätze, dass die passt. Gibt's öfter mal bei e-bay.it oder uk sehr günstig oder
160er einbauen, der nur 160 breit ist. Dürfte auf 5er Felge auch nicht viel breiter sein.
Zum x-ten Mal: Avon Distanzia sm, der Alleskönner, wenn du auch auf der Straße und auf losem Untergrund fahren willst.
Bei mir kommt seit ca. 6 Jahren auf den letzten 3 DRZ's (d.h. die letzten 40' km) nichts anderes mehr drauf.
Am besten beides.
BeitragVerfasst: 04.10.2010 20:26
hab gerade mal gemessen trotz abgeriebener kettenseite 170 mm reifenbreite :roll: .
ich glaub ich werd mich mal nach nem 150iger umsehen , aber vorher werd ich noch das mit der anderen kette ausprobieren.
ne sm schwinge währe auch ok aber das ändert doch nicht den abstand kette vs reifen ;)
BeitragVerfasst: 04.10.2010 21:27
hmmm...ich weiß nicht obs euch irgendwie hilft aber ich poste mal einfach nen bild vom harley...
gallery/image_page.php?album_id=7&image_id=692
BeitragVerfasst: 04.10.2010 22:29
ich hatte an meiner sm ja auch ne 5 zoll felge. hatte den michelin pilot power in 160 drauf und der hat ganz knapp gepasst. kette hat zwar den reifen ganz leicht berührt, aber nachdem sich da n bisschen abgefressen hat, war ruhe.
nur so als erfahrung, bevor du jetzt auf ner 5er felge nen 150er reifen fahren willst.
BeitragVerfasst: 04.10.2010 22:45
meinste das passt nicht vernunftig mit ner 5er felge und nem 150er`??
muss mal schauen wo ich reifen herbekomme wo ich vorher mal messen kann ,aber wer hat den solche reifen liegen ,ist doch meistens bestellware.
BeitragVerfasst: 04.10.2010 23:25
ich höre/lese immer nur, dass n 150er auf ner 5 zoll felge schon zu flach gezogen wird. und weil ja, wie du geschrieben hast, die schwinge nichts mit dem abstand zwischen kette und reifen zu tun hat (also kein unterschied zwischen sm und y), wollt ich dich nur drauf hinweisen, dass es auch 160er gibt, die reinpassen, bevor du den (meiner meinung nach) suboptimalen weg gehst. ;)
BeitragVerfasst: 05.10.2010 08:25
wo haste denn die Felge her, ich tippe drauf das die mittig gespeicht ist und das ist nicht richtig.
Habe grad ne ABP gesehen mit 5' Excel Felge und 160er (weiß aber die Marke nicht mehr) und da war genug Platz.
Mess mal von Schwinge zum Felgenrand, ob beide Seiten gleich sind?
Vorausgesetzt natürlich mit richtig justiertem HR.!!!
BeitragVerfasst: 05.10.2010 11:15
hi also der abstand ist gleich,wo die felge herkommt;),hab die Y mit motorschaden hier aus dem forum gekauft,da war die felge schon drauf und der kollege hat die felge immer schief drinne gehabt,ist aber überwiegend nur kartbahn gefahren,hab das moped schon wieder zusammen und sie läuft auch super ,nur mit dem reifen war ich mir halt nicht sicher und wollte mal hören wie andere das machen,falls interessant die naben sind original,eingeragen ist das auch alles. Was würdet ihr mir den empfehlen reifentechnisch eventuell nen link wo man die günstig bekommt:);). gruss thorsten
BeitragVerfasst: 05.10.2010 21:41
Bilder gibts morgen, bin jetzt zu faul, habse aber schon gemacht.
160er Maxis mit 5' Felge, kein Problem.
da ist sogar noch Platz zwischen Kette und Gummi.
BeitragVerfasst: 05.10.2010 23:00
Auf der Serien SM Felge war der 160er Scorpion Sync zwar angefressen aber nur oberflächlich. Baut auch recht Schlank der Schlappen. Mit der Mischung vom Diablo und a bissl mehr Profil auch bei halbwegs zügiger Fahrweise o.k.
Aussermittig merkt man schon, aber wenns hilft. Ein Verwandter hatte nen cm versatz im Chopper, er meinte man gewöhnt sich dran.
