Aktuelle Zeit: 05.02.2026 09:44
 Betreff des Beitrags: durch spes krümmer weniger endgeschwindigkeit???
BeitragVerfasst: 24.10.2010 15:01
hab vor ein paar tagen ein spes krümmer eingebaut, und bin gestern bischen rumgefahren und beim überholen habe ich festgestellt das meine drz jetzt nur noch 142 laut tacho leuft früher lief sie 150 km/h
mir ist endspeed egal aber ich wollte nur wissen ob das bei euch auch so ist :roll:
 Betreff des Beitrags: Re: durch spes krümmer weniger endgeschwindigkeit???
BeitragVerfasst: 24.10.2010 15:12
Falls ich das richtig verstanden habe, haben Zubehörkrümmer größere Innendurchmesser was zu mehr Drehmoment und weniger Spitzenleistung führt.
Demnach hast du oben rum weniger Druck und unten rum mehr.
Team DEATH-ROW-RACING
BeitragVerfasst: 24.10.2010 15:27
soweit ich weiß muss man den vergaser drauf einstellen sonst könnte der motor ernshaft schaden nehmen.
ich habe bei mir eine mrd-anlage angebaut und bin danach 60km zu meiner werkstatt gefahren(sollte zusätzlich vergaser,nocken,... kommen) und konnte nicht mehr schneller als 100kmh fahren.ab ca 70 hab ich ein extremes ruckeln gehabt.mein schlechtes gewissen hat meine gashand dann auch auf 50kmh gebremst.bin dadurch ohne nachprüfbare schäden angekommen.
es könnte also passieren das die mischung nicht mehr stimmt und vieleicht sogar zu heiß verbrennt.und da kann man seinen motor leicht von innen heraus ausglühen ;-)
BeitragVerfasst: 25.10.2010 13:35
hmm ok, kann mir aber kaum vorstellen das hir jeder der ein anderen krümmer verbaut hat auch neu abgestimt hat :lol: . laufen tut er ja besser als vorher ist halt nur weniger endspeed dafür weniger knallen beim schalten und vom gas gehen
in 1 -2 monaten wird ein neuer vergaser bei abp bestellt und abgestimmt.
BeitragVerfasst: 25.10.2010 16:08
bei Änderungen an der Abgasanlage sollte eigentlich immer neu abgestimmt werden.
Roland
