Aktuelle Zeit: 19.09.2026 07:51
 Betreff des Beitrags: Digital-Tacho an SM 05
BeitragVerfasst: 27.02.2006 22:12
Hallo,hat schon mal jemand einen Fahrrad-o. Digitaltacho an eine SM mit USD gebaut?Brauche eine Alternative zu dem Originalen.Tips zur Anbringung von Geber(Magnet) u. Kabelsensor werden gerne entgegengenommen :wink:
Gruss Klaus
BeitragVerfasst: 27.02.2006 22:15
hab mir das endurance gekauft...passt supi
http://www.2-TaktPower.de
 Betreff des Beitrags: Re: Digital-Tacho an SM 05
BeitragVerfasst: 27.02.2006 22:18
Klaus hat geschrieben:
@Klaus: Was willst Du sparen ? Gewicht oder Km ?
BeitragVerfasst: 27.02.2006 22:35
km natürlich und mehr optik :wink:
BeitragVerfasst: 27.02.2006 23:00
Sparen will ich hauptsächlich Knete,der originale ist nämlich an einer Leitplanke hängengeblieben :cry: !
Gruss :wink:
BeitragVerfasst: 27.02.2006 23:23
Es gibt Anbaukits für Fahrradtachos am Moped dabei wird ein Geber und Magnet für's Vorderrad geliefert und ein langes Kabel. Dann ist da noch eine Aussenhülle eines Seilzuges dabei. Damit kann man das Kabel schützen wie die Verstärkung der Bremsleitung. Echt ne gute Idee.
So ein Ding fahre ich an meiner LC4 seit 6 Jahren.Bisher mußte ich nur zweimal die Batterie des Sigma Tacho's austauschen.
BeitragVerfasst: 28.02.2006 08:09
Mir geht's hauptsächlich um die Anbringung des Magneten an der Bremsscheibe u.des Sensors an der Gabelfaust der USD-Gabel der SM.
Schon mal einer gemacht?
Klaus
BeitragVerfasst: 28.02.2006 20:31
Tach,
an meiner DR 350 hatte ich das mit dem Magneten an der Scheibe so gelöst:
Die Drähte hab ich nur hingemacht, dass mir das Zeug nicht davon fliegt,
sollte sich der Kleber mal lösen. Aber UHU Endfest hat mich nicht enttäuscht :D. Klebt echt höllisch, besonders wenn der Kleber bei 150°C im Backofen gehärtet wird! Eine sehr einfache Konstruktion, da das ca. 0,25mm starke Alu aus einem alten Aluprofil sich ganz leicht mit einer normalen Schere schneiden lässt. Allerdings sollte man die Scheibe ausbauen. Dürfte sich bei der DRZ ähnlich umsetzen lassen!
Das Problem mit dem Sensor (bzw. Reedkontakt) so:
Weiß jetzt nicht auswendig ob am Bremssattelträger der DRZ auch die Möglichkeit besteht direkt einen Redkontakt im M8 Gewindestift anzuschrauben und den Magneten entsprechend an der Scheibe zu fixieren, das wäre noch einfacher. Ansonsten nimm einen Winkel, geht ganz easy!
Bei ebay werden übrigens superduperhighendtech megastarke Neodym-Magnete angeboten, die mit 1 mm² Fläche ein Auto tragen können, oder so ähnlich. Naja, wenn wenigstens die 10kg Hantel -mit T :D- bei folgendem Angebot echt ist, dann finde ich die Kraft schon ziemlich beeindruckend: http://cgi.ebay.de/WOW-die-staerksten-Neodym-Magnete-28-x-13-x-5-20-x_W0QQitemZ7592659850QQcategoryZ74175QQrdZ1QQcmdZViewItem
Unter dem Suchwort "Sensorkabel" findest du übrigens solche Sensoren. Oder bau dir selber einen: http://www.dr350-forum.de/index.php?showtopic=1005
BeitragVerfasst: 28.02.2006 20:54
Gibt doch magnetische Bremsscheibenschrauben...
Die Magnete verwenden wir bei uns in der Firma, ohne schweres Gerät bekommt man die nicht getrennt.
BeitragVerfasst: 28.02.2006 20:57
Danke Femi,hast mir sehr geholfen :crazyfreude:! Jetzt werd' ich mich noch für einen Tacho entscheiden u. dann kann's losgeh'n...
Gruss Klaus
BeitragVerfasst: 28.02.2006 21:01
@Rainer
Hast Du nach Deinem Umbau noch das Mäusekino als Tacho o.haste auch umgerüstet?
BeitragVerfasst: 28.02.2006 21:28
An der LC4 habe ich damit den Originaltacho ersetzt. An der DRZ fahre ich ohne Tacho.
Der von mir beschriebene Umbau von SWMoTech enthält einen Magneten, der mit den Bremsscheibenschrauben befestigt wird. Für den Reedkontakt ist ein Halter für die Gabel dabei.
