Aktuelle Zeit: 06.07.2025 00:25
 Betreff des Beitrags: Felgenring ausspeichen
BeitragVerfasst: 04.01.2011 15:37
Hey,
Werde auf einen größeren Ring hinten umspeichen.
Dabei wollt ich gleich die Ringe mitpulvern lassen.
Jetz ist die Frage, wie speich ich den Felgenring aus ohne das was kaputt geht ?
MFG
Marv
 Betreff des Beitrags: Re: Felgenring ausspeichen
BeitragVerfasst: 04.01.2011 19:54
hm, habe ich zwar noch nie gemacht aber ich würde sagen.
Reifen runter, Felgenband weg, die Spannippel der Speichen lösen und abschrauben,
dann Felgenring abnehmen - ob man den erst drehen muß das die Speichen rausrutschen?? mal links /rechts - keinen Plan
wie gesagt so würde ich an die Sache rangehen - evtl vorher noch Notiz wie das eingespeicht war oder Bild -
kaputt geht da eigentlich nix wenn man den Kopf zum Denken verwendet.
vielleicht schreibt ja noch jemand was dazu ob das so funzt.
viel Erfolg
justdoit
BeitragVerfasst: 04.01.2011 22:11
einen größeren Felgenring??
Dann brauchst Du ja eh neue Speichen = Flex
Wenn Du die Speichen retten willst = Akkuschrauber/Speichenschlüssel
Gruß der Igel
BeitragVerfasst: 05.01.2011 00:19
Ich habe schon mal Räder umgespeicht. Einfach die Nippel los drehen, Speiche raus ziehen, fertig. Das gleiche später dann wieder nur anders rum. Dabei aufpassen, das die Reihenfolge stimmt!
Wenn du auf die vorhendene Nabe eine größere Felge einspeichen willst, dann mußte zusehen, das du dann die Speichen in der richtigen Länge hast und dass das Bohrbild in der Felge zur Speichenreihenfolge der Nabe paßt.
Später das zentieren (lassen) des Rades nicht vegessen!
BeitragVerfasst: 05.01.2011 08:16
hier ein nützlicher Link.
http://www.xt-500.de/technik/speichen/speichen.html
Gruß der Igel
BeitragVerfasst: 05.01.2011 11:41
Igel400 hat geschrieben:
Gruß der Igel
Klasse Beschreibung, ich hab es mit in die Technik-FAQ aufgenommen!
BeitragVerfasst: 06.01.2011 00:55
Gruß der Igel
Wwarum neue Speichen, ich bleib doch bei 17 Zoll.
BeitragVerfasst: 06.01.2011 08:40
meintest Du einen breiteren Felgenring?
Auf jeden Fall ist wichtig, dass die Felge die gleichen Bohrungen hat, so wie gghm schon geschrieben hat.
Gruß der Igel
BeitragVerfasst: 06.01.2011 14:30
Jop meinte nen 5 Zoll für hinten. ;)
Man hätte aber auch aus meiner Frage schließen können das ich von 18 auf 19 zoll hätte meine können
BeitragVerfasst: 07.01.2011 01:59
Das hab ich nähmlich gedacht hatte ich bei der DRZ gemacht hab dafür 25 Euro bezahlt.Nur für das machen.
BeitragVerfasst: 11.01.2011 18:06
So hab jetz fertig ausgespeicht.
beim Husaberg freudnlichen hätte ein- und ausspeichen 150€ gekostet, beim größten KTM Exclusiv Händler sogar 230 :aerger:
Werd jetz die Speichen polieren, die Nabe komplett reinigen und die Felge säubern.
Dann gehts morgen weg zum Pulverbeschichten. :smoke:
BeitragVerfasst: 09.02.2011 15:33
So Felgen sind vom beschichten zurück, hab die Nabe doch original gelassen, wird sonst zu individuell :nut:
Und ne klasse Anleitung hab ich auch noch gefunden, für die Leute die keine Felge mal eben als Beispiel rumfliegen haben.
http://www.rst.mp-all.de/eisp.htm
Wenn ich nach der Arbeit lust hab mach ich nen kleines FAQ ;)
