Aktuelle Zeit: 17.10.2026 20:46
 Betreff des Beitrags: HILFE !!! Passt dieser Klemmsatz an meine "E" ?
BeitragVerfasst: 06.03.2006 22:47
hallo kumpels, habe mir einen magura lenker gekauft und brauche nun noch die passende lenkerklemmung. könnt ihr mir sagen ob diese klemmung passt? könnte sie von einem ebay mitglied bekommen. danke jungs
BeitragVerfasst: 06.03.2006 22:49
mann kann leider von bildern nicht die maßen erkennen...
aber im allgeimeinen passen alle adapter sogar von
meiner kx passen auf die drz....
aber denke mal passen
http://www.2-TaktPower.de
 Betreff des Beitrags: danke
BeitragVerfasst: 07.03.2006 10:45
ok dank dir...hoffe sie passen. gruss toni
BeitragVerfasst: 07.03.2006 11:10
ein Magura Originalklemmsatz kostet ca 35€!
Es handelt sich dabei ja nun wirklich um ein sicherheitsrelevantes Teil..
Bist du dir sicher, dass ein möglicher Preisvorteil das Risiko wert ist?
Ich persönlich würde das nicht machen, nur mit klarer Hersteller- etc. angabe....
BeitragVerfasst: 08.03.2006 08:48
Hi Toni,
der Klemmsatz sieht meinem von Renthal sehr ähnlich (bis auf die Farbe)
Sollte also passen.
Der obere Klemmbock wird dabei etwas versetzt zur alten Aufnahme verschraubt.
Je nach Breite des Bereichs, in dem der Lenker eingeschraubt werden kann,
mußt Du entscheiden,
ob Du den Versatz nach innen oder außen drehst.
Meist ist aber soviel Platz, daß Beides paßt
Geringfügig mehr Stabilität bekommst Du, wenn Du den Versatz nach außen montierst.
 Betreff des Beitrags: reichen denn die schrauben?
BeitragVerfasst: 08.03.2006 10:29
hallo danke für die hilfe...weisst du denn auch ob die schrauben die auf dem bild abgelichtet sind reichen?
eigentlich müssten es doch 8 schrauben sein oder? falls es wie auf dem bild nur 4 schrauben sind müsste ich sicher meine originalen schrauben von meinem jetzigen klemmsatz mit zu nehmen oder? aber meine jetzigen schrauben sind keine imbus-schrauben sondern 6 kant schrauben für 12er schlüssel und dieser kopf passt ja nicht in den neuen klemmsatz stimmts?
gruss toni
BeitragVerfasst: 08.03.2006 12:37
Hi Toni,
da hast Du allerdings recht.
Die Schrauben, die beim Klemmsatz dabei sind, sind dafür da, beide Halbschalen miteinander zu verschrauben.
Das Unterteil vom Klemmsatz würdest Du mit den Schrauben Deiner jetzigen Klemmung auf die untere Halbschale der Gabelbrücke schrauben.
Du wirst also nicht drumrum kommen, Dir noch vier neue Schrauben mit Inbus-Kopf zu kaufen. (Kosten aber nur'n Keks...)
Ich würde mit dem Kauf der Schrauben aber sicherheitshalber warten, bis Du den Klemmsatz da hast und dann die Länge ausmessen.
Es besteht die entfernte Möglichkeit, daß Du etwas kürzere Schrauben brauchst,
als die, die jetzt verbaut sind. (Oder Du sägst dann ggf. was ab :wink: )
 Betreff des Beitrags: Klemmsatz
BeitragVerfasst: 08.03.2006 12:45
mein Magura Klemmsatz hat noch eine Führung in den unteren Schalen, die in die vorhandene Klemmung eingefügt wird. Zu bedenken auch noch der Onkel vom TÜV! Für die Magura Klemmsätze gibts ein Gutachen!
Fox
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 90 Gäste
