Aktuelle Zeit: 06.07.2025 13:26
 Betreff des Beitrags: Wer hat schon mal einen E Tank aner SM verbaut?
BeitragVerfasst: 22.01.2011 23:22
Brauch hilfe bei Anbau beim Einbau eines DRZ E Tankes.
Hab schon die Suchfunktion verwendet!
 Betreff des Beitrags: Re: Wer hat schon mal einen E Tank aner SM verbaut?
BeitragVerfasst: 23.01.2011 01:15
Wo drückt der Schuh? Ich habe den Tank auf der S, ist ja wie bei der SM.
Ging ohne große Modifikationen.
BeitragVerfasst: 23.01.2011 14:53
Passt der Benzinhahn vom Blechtank an den Plaste Tank.Passen die Orginal befestigungspunkt(wenn nicht könntest du mir vielleicht sagen wie du ihn befestigt hast).Gibt es außer von Suzuki noch andere passende Tankdeckel.
BeitragVerfasst: 23.01.2011 16:23
Benzinhahn paßt, die Rahmen-Tankbefestigung der E (unterhalb des Tankes) paßt auch.
Was anderst ist, ist die Befestigung des E-Tanks mittels "Gummiband" im Bereich des Sitzbank-Anschlusses.
Der SM-Tank wird hier verschraubt. Da wirste wohl n Stück Blech mit ein paar U-Scheiben drunter an den Rahmen hinschrauben müssen, an dem man dann das "Gummiband" für den E-Tank einhängen kann.
Frank
BeitragVerfasst: 30.01.2011 17:15
Würde dieser Tankdeckel an den E Tank passen? http://www.goetz-motorsport.de/go/goetz ... B,9VG.html
BeitragVerfasst: 30.01.2011 17:39
tankdeckel passt :wink:
BeitragVerfasst: 30.01.2011 17:45
Vielen Dank!
BeitragVerfasst: 01.02.2011 20:17
Der DrecksmistkackscheißmistsauTank passt nicht richtig!Wie habt ihr das mit dem Gaszug gelöst.Bei mir passt nur der untere Gaszug bei TM36.Würde es auch mit einem Gaszug funktionieren.
BeitragVerfasst: 01.02.2011 20:34
komisch, bei mir an der S passt der E-Tank auch in Kombination mit dem TM36 ohne Modifikation... :?: Vllt etwas unter den Tank legen??
Caparso
BeitragVerfasst: 01.02.2011 20:46
Na wenn ich den Tank unterfütter passen die Kühlerspoiler nicht mehr an den Kühler.
BeitragVerfasst: 01.02.2011 21:18
Hat die E einen oder zwei Gaszüge?
BeitragVerfasst: 01.02.2011 21:47
sind zwei Züge bei der E -
und je nachdem wie stark die Feder am Gaser ist reicht evtl ein Zug - aber wenn das Ding mal hängt dann isses blöd...
hast du ein Bild?
