Aktuelle Zeit: 05.07.2025 20:10
 Betreff des Beitrags: 150er Hinterreifen an der DRZ SM K5
BeitragVerfasst: 03.02.2011 21:29
hat jemand schon mal einen 150er Hinterreifen an die DRZ gebaut und das auch eingetragen bekommen?
Ist das Eintragen eine große Sache oder ganz leicht?
Gibt es ein Teilegutachten oder ähnliches????
mfg flumi
 Betreff des Beitrags: Re: 150er Hinterreifen an der DRZ SM K5
BeitragVerfasst: 03.02.2011 21:44
Wenn du dir den BT016 z.B. drauf machst, dazu gibt es bei Bridgestone ne Freigabe zum Runterladen auf der Homepage. Das reicht für den TÜV, muß auch nicht eingetragen werden.
Den Reifen habe ich auch drauf.
Beste Grüße
Gunther
BeitragVerfasst: 03.02.2011 22:07
Brückensteiner BT090 ist das gleiche spiel, hat auch ne freigabe :wink:
BeitragVerfasst: 03.02.2011 22:41
Und Bt003!
BeitragVerfasst: 04.02.2011 15:08
danke für die Tipps mit den Brigestone (oder auch Brückensteiner;)) Reifen.
Der Hauptgrund warum ich aber nen 150er will ist das es den Michelin Pilot Power nicht als 140er gibt.
Habe schon viele Reifen auf Supermotos gefahren und der gefällt mir einfach am besten, auch für den Alltag.
Also die Brigestone Freigaben helfen mir nicht sonderlich weiter, trotzdem vielen Dank an die, die mich drauf gebracht haben dass es bei denen ne Freigabe gibt. Evtl komm ich doch noch mal darauf zurück.
mfg flumi
BeitragVerfasst: 04.02.2011 16:01
habe bei mir den michelin drauf.nimm die freigabe von bridgstone und gehe zum tüv und frag ob er dir die reifengrösse ohne fabrikatsbindung einträgt.bei mir hat es so geklappt.kostet ca.40,-eur dauert 30min mit probefahrt.jetzt darf ich wahlweise 140 oder 150 fahren.
BeitragVerfasst: 04.02.2011 16:24
slavi hat geschrieben:
wie genau hast du das gemacht?
Hast du den Michelin drauf gehabt bist dann zum Tüv mit der Freigabe von Brigestone???
Eigentlich müsste man ja dann mit dem Hänger hin fahren, weil ja die Betriebserlaubnis erlischt wenn man ne andere Reifengröße drauf hat.
Was hattest du Vorne für nen Reifen drauf? Man muss ja eigentlich Vorne und Hinten das Gleiche Fabrikat haben.
mfg flumi
BeitragVerfasst: 04.02.2011 16:59
flumi92 hat geschrieben:
mfg flumi
du musst auf dem mopped den reifen haben den die eintragen sollen (zwecks einzelabnahme/probefahrt)
ich empfehle dir direckt nen 160er drauf zu ziehen!
dann kannste wahrscheinlich 150er und 160er reinschreiben lassen, haben die zumindest bei mir so gemacht!
der 160er michelin pilot power passt bei der sm ohne mit der kette am reifen zu kratzen!
einfachste und stressfreiste lösung ist aber meist das einfach über deinen händler oder deine werkstatt laufen zu lassen!
die machen das ständig und kennen die prüfer!
wenn du die reifen dort kaufst und aufziehen lässt tut sich da beim tüvpreis wahrscheinlich auch nix!
BeitragVerfasst: 05.02.2011 17:43
habe zuerst mit dem tüv prüfer gesprochen und dann die reifen draufgezogen.du kriegst nur eine eintragung ohne fabrikatsbindung aber nur von einem hersteller.also mischen ist nicht.beim 160 hat sich mein prüfer geweigert weil zu wenig platz war an der kette hab aber nicht rumgemacht weil mir langt der 150.hinfahren darf man wenn man von der werkstatt oder reifenhandel direkt zum tüv fährt zum eintragen.
