Aktuelle Zeit: 06.07.2025 17:53
 Betreff des Beitrags: Laser Auspuff steht an schmalem Seitenteil an?
BeitragVerfasst: 13.02.2011 22:44
ich habe mir für meine "S" ein schmales rechtes Seitenteil der "E" geholt. Nun steht die vordere Kante meines Laser Endtopfes innen an dem Seitenteil an, dieses lässt sich nur "vorgespannt" montieren, was natürlich gar nicht gut ist, wg. Hitzeentwicklung.
Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt? Und wie gelöst?
Michi
 Betreff des Beitrags: Re: Laser Auspuff steht an schmalem Seitenteil an?
BeitragVerfasst: 13.02.2011 23:07
Na ein org. Seitenteil von z.B. der SM montieren. Wenn nicht dann den org. Hitzeschutz am E-Teil anbringen und noch ein bissl verstärken damit das Kunststoffteil nicht schmilzt. So wird es keine Probleme geben.
Habe auch schwarze E Teile aus dem Zubehör mit dem Hitzschutz montiert. Steht am org. Endtopf an und passieren tut nix.
M@tt
BeitragVerfasst: 14.02.2011 09:31
naja, ich hatte ja extra das schmale Teil montiert, weil mir schmaler eben besser gefällt. Das originale der S ist ja recht bauchig (baugleich SM). Zurückrüsten will ich nicht. Wo liegt denn der Originaltopf auf? Vorne an der Kante?
Michi
BeitragVerfasst: 14.02.2011 11:34
Er liegt direkt neben der Stelle auf an der normalerweise der Abstandsgummipuffer montiert ist. Daher mittig in Höhe und Breite des Verkleidungsteils. Wenn du die Kante des Verkleidungsteils in Fahrtrichtung rechts hinten meinst, nö da ist viel Luft bei mir. -> look
M@tt
