Aktuelle Zeit: 07.07.2025 14:59
 Betreff des Beitrags: Polisport MMX - Welche Blinkerlänge?
BeitragVerfasst: 20.02.2011 20:46
Mooorgen,
also ich hab bei meiner Zette auch die Polisport MMX Lampenmaske verbaut, wie sehr viele hier im Forum. Nun meine Frage, da ich meine Z gerade nich zur hand habe... welche Armlänge müssen die Blinker haben damit sie gut bzw. TÜV etc. entsprechend gut zu sehen sind (und vllt trotzdem noch gut aussehen). Reichen die gängigen 20mm oder müssen es die 40mm sein?
Hier nochmal ein Bild von der Maske, damit auch von der gleichen gesprochen wird. http://www.motocross-shop.de/motocross-shop/images/Polisport_Headlights_MMX.jpg
:prost:
 Betreff des Beitrags: Re: Polisport MMX - Welche Blinkerlänge?
BeitragVerfasst: 20.02.2011 21:11
klickmichichbineinLink
BeitragVerfasst: 20.02.2011 23:08
Konkret reicht also vorne 40mm hinten 20mm. Vorne ist 40mm auch unabhängig von den Vorschriften die richtige Länge damit sie vollständig hinter der Maske vorschauen.
DRZ 400 E Bj. 2003
BeitragVerfasst: 21.02.2011 09:41
Sehe ich anders: stande vor der gleichen frage und hab nachgemessen an meiner SM k7.
Abstand der beiden Halter vorne: 24 cm und beim ori-heck 18 cm!
Demnach werden genau die erforderlichen abstände eingehalten egal was du montierst. Ich selbst habe die polisport mmx dran und vorne gucken die blinker ganz deutlich neben der maske her!
Wüsste nicht was es da zu beanstanden gäbe :roll:
BeitragVerfasst: 21.02.2011 10:25
Ok, wenns mit dem Halter von S auch so passt- dann sorry für die Fehlinfo. Ich habe das nur an der E mit Acerbismaske mal gemessen und da brauchte ich die langen vorne.
DRZ 400 E Bj. 2003
BeitragVerfasst: 21.02.2011 17:24
Ich meine wenn man die Blinker direkt an der Maske anbringt, also den Beiden "Platten", an den die Maske auch befestigt wird. Reichen dann 20mm lange Arme, damit die Blinker gesehen werden?
BeitragVerfasst: 21.02.2011 18:42
(Norm 240 mm - X mm Breite der Maske am Blinkerhalter) geteilt durch 2 = Länge Blinkerarm = TüV konform :pfeif:
BeitragVerfasst: 21.02.2011 19:00
:klatsch: Wie schon geschrieben, hab ich meine Zette und auch die Maske nich zur Hand... ich seh schon, ich werd wohl warten müssen und dann selber messen... :nut:
BeitragVerfasst: 21.02.2011 19:57
als ich eben inner garage war musst ich an dich denken mein gutster :wink:
also vom abstand her dürfte das nix werden, hab nich gemessen aber von den normalen blinkerhaltern der SM wären das einige cm! und mit der mmx dürfte das auch schwer werden, im oberen bereich würden die blinker auf jedenfall verdeckt, unten würds so grade gehen denk ich aber was der tüv dazu sagt, ich weiß nicht, wäre dann alles schon ziemlich nah zusammen :roll:
BeitragVerfasst: 23.02.2011 20:16
@No199: Danke, dass du verstanden hast was ich wollte... :strauss:
