Aktuelle Zeit: 02.07.2025 15:03
 Betreff des Beitrags: Bremssflüssigkeit tritt aus
BeitragVerfasst: 02.03.2011 21:05
Hey Leute,
hab seit 3 Wochen eine DRZ 400 SM.
Was mir aufgefallen ist:
An der Frontseite vom Bremsflüssigkeitbehälter am Lenker ist genau beim Übergang vom Deckel zum Gehäuse ein kleiner schwarzer, schmieriger Streifen. Ich schätze mal, dass das wohl Bremsflüssigkeit sein wird :hihi:
Sollte ich mir da ernsthafte Gedanken machen? Irgendwie nen anderen Deckel / Dichtung besorgen? Oder an was könnte das liegen?
Daniel
DRZ 400 SM (schwarz)
Vespa PX 200 (gelb)
 Betreff des Beitrags: Re: Bremssflüssigkeit tritt aus
BeitragVerfasst: 02.03.2011 21:45
erstmal tach dem neuem! ist wahrscheinlich nur ein ganz dünner film, und das wahrscheinlich auch nur auf der vorderseite oder? solangs nur ein kleiner film bleibt, den hab ich nämlich auch, sag ich mal frei heraus, ist das egal! solltest du dir trotzdem sorgen machen, tausch mal die dichtung! kostet nicht die welt! wie gesagt, ich habs auch seit über 2 jahren und bis jetzt kein problem damit gehabt!
lg daniel
BeitragVerfasst: 02.03.2011 22:03
hast du kürzlich die Bremsflüssigkeit gewechselt?
Vielleicht ist dabei was übergelaufen oder hast du zuviel eingefüllt?
Hatte bisher noch nie eine kaputte Dichtung am Bremspumpendeckel.
BeitragVerfasst: 02.03.2011 22:08
Okay.
Nein, keine Flüssigkeit gewechselt.
Vespa PX 200 (gelb)
BeitragVerfasst: 02.03.2011 22:33
also ist plötzlich ohne äußere Einwirkung Bremsflüssigkeit ausgetreten?
BeitragVerfasst: 03.03.2011 11:51
Richtig. Erst ein ganz dünner schwarzer schmieriger Film und mit der Zeit wirds halt ein wenig mehr. Weiß ja nich wie es vorher war, weil ich die Maschine erst seit 3 Wochen habe. Hat, wie ich sie gekauft habe auch nur 6.100km drauf gehabt. Das ist mir in den ersten Wochen aufgefallen.
Daniel
Vespa PX 200 (gelb)
BeitragVerfasst: 03.03.2011 20:03
1. Hast du eine Blase im Kontrollfenster ?- das gehört nämlich so das oben eine kleine Blase ist
2. Ist das nicht der Fall .. :!: .. es ist zuviel Bremsflüssigkeit (BF) eingefüllt worden - oder das kann auch passieren wenn die Beläge gewechselt werden -
der Kolben wird ja zurückgedrückt und dadurch steigt das Niveau im Behälter.
3. ist evtl doch die Dichtung im Behälter undicht - das ist aber eher unwahrscheinlich
4. (das wäre dann aber bitter)- wenn jemand auf der Dichtung nachgefüllt hat anstatt diese beim nachfüllen abzunehmen - auf der Dichtung hat BF nichts verloren !!
5. es ist nachgefüllt worden von deinem Vorbesitzer und er hat einfach was verschüttet und das kommt jetzt langsam unter dem Deckel nach außen gesickert
btw - BF ist ätzend und korrosiv :wink:
:!: es ist immens wichtig das eine Blase im Schauglas zu sehen ist - ein randvoller Behälter kann zum blockieren der Bremse führen :!:
dehnt sich die BF aus - und es ist zu wenig Platz weil sich Gegendruck im Behälter aufbaut - z.B. auch bei verstopfter Entlüftung am Deckelrand-
dann wird stattdessen immer weiter der Kolben rausgedrückt > der Bremssattel und BF werden noch heisser und dann kann die Bremse blockieren - das geht innerhalb Sekunden
BeitragVerfasst: 03.03.2011 20:13
Hey,
vielen Dank für die umfangreiche Antwort! =)
Eine Blase ist vorhanden. Ich hab die DRZ heute zur Inspektion gebracht. War eh fällig. Hat jetzt 6.800km.
Er hat auch gemeint, dass es an der Membran liegt.
Aber mal schaun, was jetzt am Ende dabei rauskommt.
Daniel
Vespa PX 200 (gelb)
BeitragVerfasst: 03.03.2011 20:53
Absolut Word dem jens :prost:
