Aktuelle Zeit: 23.07.2026 23:28
 Betreff des Beitrags: Lager Umlenkung - Sand eingetrungen - weiterverwenden?
BeitragVerfasst: 07.03.2011 19:46
Hallo Leute,
leider ist beim unteren Schwingenlager (wo der Umlenkhebel sitzt) Strahlsand eingetrungen.
Das Lager lässt sich nur schwergängig drehen.
Meine Frage: Tauschen ja oder nein.
Es ist doch so, dass die kaum radiale Bewegungen ausführen, oder? Also nicht so tragisch?
Danke für eure Hilfe:)
"Capacity can be replaced by nothing, except by still more capacity!"
 Betreff des Beitrags: Re: Lager Umlenkung - Sand eingetrungen - weiterverwenden?
BeitragVerfasst: 07.03.2011 20:05
Hallo ???
Natürlich austauschen. :opa:
Oder wenn noch nicht weiterverwendet ausbauen, komplett reinigen, neu einfetten und testen ob es gut läuft und mit eingeschobener Hülse sicherstellen dass kein Spiel vorhanden ist.
M@tt
BeitragVerfasst: 07.03.2011 21:10
Sofort austauschen... so ein lager wird wohl nicht so teuer sein
BeitragVerfasst: 07.03.2011 23:58
Ja sofort austauschen ist das was einem in den Sinn kommt. Aber das ist kein Radlager was heftigste Umdrehungen vollbringt und dabei heiß werden könnte.
Überlegt mal einfachere Schwingenkonstruktionen mit einfachen Gleitbuchsen. Die Dinger sind doch nur dazu da, dass sich überhaupt nen bissl was dreht. Und bei Verschleiß haben die Lager ja nen Kippspiel. Ode irre ich?
Naja... ich tausche sie aus. Hab halt nur gerade keinen Händler zur Hand, weil das ja bekanntlich eher spezielle Lager sind mit den tollen Suzuki Maßen. (Hat die zufällig jemand zur Hand? -> passt das zufällig? 20x27x15 - es steht nur "Koyo BM 2015" drauf.)
Danke
BeitragVerfasst: 08.03.2011 13:47
http://www.noc.ua/pdfs/koyo-b2003e-en.pdf (S88)
BeitragVerfasst: 08.03.2011 14:21
Arre hat geschrieben:
der Meinung kann ich mich nur anschließen!
Wenn man es schon auseinandergebaut hat, dann kommt es auf die paar Eu für ein Lager auch nicht mehr an, alles andere wäre Pfusch! Und wenn man Pech hat baut man sonst in Kürze wieder alles auseinander.
BeitragVerfasst: 08.03.2011 14:58
Wenn nur das Lager kaputt ist und nicht die innere Hülse. Passt das Lager.
HK 1612
Gruß Gunnar
BeitragVerfasst: 08.03.2011 20:59
Hab heut beim Händler neue bestellt.
17€ pro Lager !!!
Eine Frage mal zur Funktionsweise.
Der Nadelkäfig dreht sich ja selbst. Schiebe ich dann noch eine Hülse rein, dreht sich die Hülse (insbesondere wenn es gut eingefettet ist) im Lager, aber oftmals nicht der Nadelkäfig selbst. Wie soll es richtig sein? Hauptsache es ist einigermaßen beweglich, denn die Bewegungen sind doch minimal klein, oder? Da wird doch nicht mal eine Umdrehung gemacht.
Und ich hab die Lager heute ausgetrieben. Ich kann das Lager doch nicht zerlegen, da passt das HK1612 doch gar nicht?!?
Robert
BeitragVerfasst: 08.03.2011 21:32
Sind die Dichtringe noch in Ordnung? Wenn nicht bestelle noch neue damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.
Bei den zwei Nadellagern hast du einen Käfig in dem sich die "Nadeln" befinden. Der Käfig ist außen und in der Schwinge eingepresst. Nur die Nadeln können sich in dem Käfig bewegen. Befindet sich die Hülse im Lager und dreht sich rollen die Nadeln in der Käfiginnenfläche und auf der Hülsenaußenfläche. (wenn ich mich nicht irre :oops: )
Ob das Lager noch ok ist kannst du feststellen indem du die Hülse drehst. Ist ein Knacken hörbar oder ein Ruckeln spürbar sieht es schlecht aus. Hat die Hülse Spiel sind die Lager auch fertig. (ein kaum spürbares Spiel ist ok) Die Hülse sollte eine glatte Oberfläche haben und keine Druckstellen der "Nadeln" aufweisen.
(Sind die Dichtringe noch montiert dreht sich die Hülse generell schwerer. Am besten ohne testen.)
M@tt
