Aktuelle Zeit: 19.08.2026 06:18
 Betreff des Beitrags: DRZ spring nichtmehr an
BeitragVerfasst: 15.03.2011 20:14
Servus Jungs
also ich habe über den Winter mein DRZ Motor nach Kurbelwellenschaden neu aufgebaut (Dichtsatz, Athena Satz 400ccm, alle Lager neu, Kurbelwelle neu). Leider hat sich dann beim Probefahren das Ritzel für die Steuerkette gelöst und meine Einlassventile waren krumm. Habe den Kopf neu machen lassen (Ventile, Führungen, Schaftdichtungen). Alles wieder zusammengebaut und jetzt spring sie nichtmehr an, nach dem ersten Zusammenbau ist sie sofort angesprungen.
Habe jetzt aber eine Zündkerze NGK CR8E Iridium eingebaut zuvor war eine Brisk AR12ZS eingebaut, als sie noch angesprungen ist. Habe alle Schläuche Leitungen usw. überprüft leider alles O.K.. Sprit(kein E10 und Zündfunken hat sie auch). Ach ja G-PAck und Holeshot Krümmer ist auch noch montiert.
Danke für eure Antworten im Vorraus.
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ spring nichtmehr an
BeitragVerfasst: 15.03.2011 23:28
JEHOVA!
BeitragVerfasst: 16.03.2011 09:59
Hallo!
Mein beileid!
Mir ist so was ähnliches passiert!
Bei mit sind es aber die Auslassventile gewesen die im Kolben eingeschlagen sind und ein Ventil geknickt haben.
Hab sie auch neu über den Winter aufgebaut (Lager, Zylinder, Kolben, Pleuel, Ölpumpen) alles neu und dann dieser Schaden :aua:
Muss auch jetzt eine neue Ventilführung einbauen lassen. Die Ventile die eingeschlagen haben werde ich auch neu machen und die kleine Delle im Zylinder und den Kolben lasse ich prüfen ob die noch zu gebrauchen sind.
Das mit den Steuerkettenritzel würde mich noch interessieren: war die Mutter komplett weg?
Ich frage deswegen weil ja das Ritzel einen Passkeil hat und sich ja eigentlich nicht verdrehen kann.
Bist du mit dem BSR 36 Vergaser unterwegs?
Benzinhahn auf PRI gestellt damit sich der Vergaser mit Sprit füllt!
Dreht der Starter durch oder ist alles tot?
ciao alex
Zuletzt geändert von Frederic am 16.03.2011 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16.03.2011 10:13
also ich hab den originalen vergaser drauf von mikuni mit dem komischen unterdruck system die kerze wird auch nass und macht ein funken. die schraube hat sich soweit gelöst, dass das ritzel von dem federkeil gerutscht ist.
Du musst mit etwa 300 euronen rechenen bei deinem vorhaben vielleicht noch ein bisschen mehr auslassventile sind teurer wie einlassventile, da sie mit natrium gefüllt sind.
Die groß und kleinschreibung bitte nicht beachten schreibe vom handy
BeitragVerfasst: 16.03.2011 10:15
ach ja starter dreht und sie macht gelegentlich beim orgeln eine fehlzündung
