Aktuelle Zeit: 19.08.2026 07:19
 Betreff des Beitrags: Problem mit Sturzpads
BeitragVerfasst: 15.03.2011 21:12
bin seit nun gut zwei wochen stolzer und riiichtig glücklicher Besitzer ner 400er sm k7 :bounce:
nun habe ich heute zum ersten mal die kette gespannt... alles gut geklappt (hab keine erfahrung was schrauben angeht)
anschliessend wollte ich die sturzpads an der achse wieder montieren... das rechte (wenn man hinterm moped steht) ging ohne probleme wieder dran...
das linke hatte ich auch abgeschraubt (soviel zu erfahrung bzgl. schrauben :crazy: ).... das bekomm ich nimmer ran... es ist als ob die schraube zu kurz ist... also sie greift einfach nimmer... :aua:
was hab ich falsch gemacht????? ratlos!
falls mir einer helfen kann.... danke schonmal
 Betreff des Beitrags: Re: Problem mit Sturzpads
BeitragVerfasst: 15.03.2011 21:26
guck dir mal das gewinde an.is da vielleicht grat dran?
BeitragVerfasst: 15.03.2011 21:27
hätte jetzt auch gesagt nimm sie nochmal raus und versuch mal probehalber sie einfach festzuziehen, dann müsstet du ja sehen woran es liegt :roll:
BeitragVerfasst: 15.03.2011 21:33
ne leute.... is kein grad drin... probehalber festziehen is auch nich.....
selbst wenn ich nur die schraube nehme kann ich sie komplett einschieben.... ohne, dass ich auf nen widerstand geschweige denn gewinde treffe....
is echt so als ob die schraube auf einmal zu kurz is.... keine ahnung... kann da was hinten ... also richtung achse runter gefallen sein (evtl gewindebuchse oder sowas)... in das die schraube normalerweise reingedreht wird?
sehr strange
BeitragVerfasst: 15.03.2011 21:35
hmmm, also die schraube wird ja in sone mutter gedreht und dadurch das schraube und mutter sich zusammendrehen wird ja dieses gummi gequetscht...vllt is die mutter abgegangen?!...dann vllt einfach mal mit ner taschenlääämp reinleuchten :wink:
BeitragVerfasst: 15.03.2011 21:47
daas wirds sein....
hab versucht das gummi wieder auf die schraube aufzustecken (is kein gewinde drin)... dann versucht reinzuschrauben... nix....
schwirrt jetzt die mutter iwo in meiner achse rum??? sorry wenn das bissl dämlich rüberkommt... aber wie gesagt hab kein plan vom schrauben und muss mir das erst aneigen...
sind übrigens diese weissen (ori?) sturzpads... waren also beim kauf schon dran... (linke schraube is wesentlich länger als rechte und hat auch ne art distanzhülse verbaut..... (alu röhrchen)
BeitragVerfasst: 15.03.2011 22:03
is ja überhaupt kein ding, muss man irgendwann ja lernen :daumen:
also ich würde sagen es könnte sein das die mutter jetzt in deiner achse liegt, dort würd ich mal nachgucken :wink: ansonsten passt das schon was du beschreibst, die oripads hab ich auch :wink:
BeitragVerfasst: 15.03.2011 22:12
allright...
werde morgen direkt mal nachschauen was nu mit der mutter is..... un dann berichten ob ichs hingekriegt hab...
aber wenn man weis was man sucht is schon n bissl einfacher :hihi:
könnte ich eig so fahren oder is das... naja... kacke weils da irgendwas zerschlagen kann mit der mutter inner achse??
BeitragVerfasst: 15.03.2011 22:15
neee, denke da sollte nix passieren, purzelt bestimmt nach 3m raus oder so :wink:
BeitragVerfasst: 15.03.2011 22:24
ok... das hört sich gut an 8)
danke dir soweit no199 :daumen:
wie gesagt... werde berichten!!!!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
