Aktuelle Zeit: 13.09.2025 00:20
 Betreff des Beitrags: Leerlaufdrehzahl "sinkt" manchmal nicht ganz ab
BeitragVerfasst: 24.03.2011 23:37
Heyho,
ich hab an meiner '05 SM das Problem, dass die Leerlaufdrehzahl manchmal nicht ganz absinkt. Also im Stand ist die Leerlaufdrehzahl etwas erhöht.
Das Problem tritt ungleichmäßig auf, im kalten und warmen Zustand, mit oder ohne eingelegten Gang.
Kann mir jemand helfen?
 Betreff des Beitrags: Re: Leerlaufdrehzahl "sinkt" manchmal nicht ganz ab
BeitragVerfasst: 25.03.2011 00:36
ventilspiel!
BeitragVerfasst: 25.03.2011 09:26
hatte ich auch, als ich meine S (Bj. 2004, 6700km) gebraucht gekauft hatte, vor allem heißgefahren.
Habe dann eine 25'er Leerlaufdüse reingebaut, Leerlauf ziemlich fett eingestellt und die Leerlaufdrehzahl etwas abgesenkt.
Die 25'er Düse habe ich eingebaut, weil bei der Standarddüse und - Einstellung (3,5 Umdr. raus) die Einstellschraube schon keine Federvorspannung mehr hatte, fetter drehen war also nicht ohne Gefahr des Schraubenverlustes möglich war.
Seitdem läuft es perfekt.
Kann aber auch Nebenluft, Ventilspiel oder ein anderer Defekt sein.
Ventilspiel würde ich mal prüfen. Wenn keine Undichtigkeiten vorliegen, Leerlaufeinstellung und Düse s.o.
Michi
BeitragVerfasst: 25.03.2011 12:26
Tach!
Bin zwar kein Fachmann, könnte mir aber vorstellen, dass der Gaszug (Gasgriff) vielleicht manchmal leicht hängt. Hatte ich mal. Kam auch sehr unregelmäßig. Wäre die einfachste Lösung. Alles mal schön schmieren und die Verlegung des Zugs kontrollieren. Vielleicht ist es ja damit schon getan?
Michl
Nur wo Du mit dem Mopped warst, warst Du wirklich!
BETA RR 450, sehr feines Gerät.
BeitragVerfasst: 25.03.2011 12:42
yap, fast alles schon gesagt :wink:
- Zug und Gasgriff prüfen = leichtgängig und Griff schleift nicht am Handprotektor?!
- ist die Drehzahl erhöht wenn der Lenker eingeschlagen ist? Spiel Gaszug prüfen!!
- wenn das alles ok ist die Leerlaufgemischschraube ca. 1/2 bis 3/4 Umdrehung rausdrehen - beobachten
ansonsten Falschluft testen = Bremsenreinigermethode
edit - bei einer normal gewarteten DRZ sollte das Ventilspiel keine Rolle spielen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 25.03.2011 15:06
das WHB sagt bei Leerlaufproblemen und Problemen bei niedriger Drehzahl:
1. Leerlaufdüse verstopft oder locker.
2. Leerlaufluftdüse verstopft oder locker.
3. Falschluft vom Vergaserflansch, Unterdruckanschluß oder Kaltstartventil.
4. Leerlaufauslaß verstopft
5. Bypass verstopft
6. Kolben der Kaltstarteinrichtung nicht ganz geschlossen
Als Gründe für den schlechten Motorleerlauf werden genannt:
1. Ventilspiel verstellt
2. Schlechter Ventilsitz
3. Ventilführung stark abgenutzt
4. Nockenwelle stark abgenutzt
5. Elektrodenabstand der Zündkerze zu groß
6. Zündspule defekt
7. Lima defekt
8. CDI defekt
9. Falscher Kraftstoffpegel in der Schwimmerkammer
10. Vergaserdüse verstopft
Hast du in letzter Zeit irgendwas am Mopped verändert oder gewartet?
Wann wurde sie aus dem Winterschlaf erweckt und trat da das Problem auch schon auf?
BeitragVerfasst: 25.03.2011 17:37
erstmal danke für eure Antworten.
Also die Kleine hat knapp 10.000 km auf der Uhr. Sie hat nen Leitungskrümmer (vermutlich ABP) und ne Leo-Tüte, Der Schnorchel im LuFi wurde entfernt.
Hab übern Winter Vergaserreiniger in den Tank geschüttet. Vor einer Woche hab ich sie auf einem Feldweg/Wiese in den Dreck geworfen. Nicht weiter schlimm, da für ist sie da, auch nichts passiert. Ob es erst danach aufgetreten ist oder schon davor kann ich leider nicht genau sagen.
Gaszug hab ich schon überprüft, war auch mein erster Gedanke. Läuft sauber und leicht von Anschlag bis Anschlag.
Könnte es sein, dass sich beim "Dreckkontakt" die LuFi-Abdeckung etwas verzogen hat und sie da jetzt zuviel Luft bekommt?
Werd morgen mal Bremsenreiniger besorgen und testen.
BeitragVerfasst: 25.03.2011 18:43
die Zette im Acker versenkt
falls das Problem weiterhin auftaucht und du Handprotektoren hast würde ich hier ansetzen - Gasgriff prüfen
evtl hat der sich etwas weiter nach innen verschoben oder Schmutz der temporär stört - alles schon selbst erlebt :wink:
BeitragVerfasst: 25.03.2011 22:22
Das Problem hatte ich zweimal. Einmal war es ein vedreckter Lufi und das zweite mal das Ventilspiel. Aber eigentlich ist ja schon alles gesagt :D
BeitragVerfasst: 26.03.2011 13:43
Das Problem hatte ich auch schon. Und zwar genauso wie es vom TE geschrieben wurde.
Einmal den Vergaser im Ultraschall gereinigt und alles war wieder in Butter.
Frank
BeitragVerfasst: 26.03.2011 18:29
also vielleicht mal die Düsen durchpusten? Verharzte Düsen wären nach der Winterpause ja auch nicht soo ungewöhnlich.
BeitragVerfasst: 26.03.2011 18:30
So, die Bremsenreinigermethode brachte kein Ergebnis, Gaszug hab ich nochmals geprüft. Lufi scheint auch in Ordnung zu sein. Bin dann nochmal ne kleine Runde gefahren, da ist das Problem nicht aufgetreten, aber das muss ja nichts heißen.
Werds weiter beobachten. Dann eventuell ne neue Kerze und nochmals Vergaserreiniger in den Tank.
Mal schauen vielleicht hilfts ja.
Im Handbuch steht Ventilspiel nach 24 tkm prüfen. Kann es sein, dass sich das nach 10 tkm schon so verstellt hat?
