Aktuelle Zeit: 30.06.2025 10:53
 Betreff des Beitrags: Nach Sturz: Schalthebel Loch in den linken Seitendecke
BeitragVerfasst: 14.04.2011 16:51
Blöde Sache, auch Arm gebrochen :klatsch: , aber wieder alles OK. Jetzt geht's ans Mängel beseitigen. Der Schalthebel hat ein Loch (eher Riss) in den linken Motor Seitendeckel gedrückt. Das Teil austauschen wäre eine Lösung, Teilepreis aber über 300€. Da kann man auch erst einmal andere Reperaturmassnahmen ausprobieren. Ich denke an Flüssigmetall. Am liebsten würde ich dafür den ganzen Seitendeckel abbauen um es sauber machen zu können, ABER: Was ist da hinter? Fällt mir das Getriebe entgegen? Oder was purzelt dann heraus? Hat jemand eine Explosionszeichnung vom Motor?
Ich freue mich über jede Idee :opa: und Tips
 Betreff des Beitrags: Re: Nach Sturz: Schalthebel Loch in den linken Seitendecke
BeitragVerfasst: 14.04.2011 17:04
hey carsten,
willkommen im forum!
dein problem tat sich mir nun schon 3mal auf!
also hinter dem deckel ist die lichtmaschine. es fällt dir also nix entgegen...eher klemmts ein bischen beim abziehen :roll:
das flicken mit kaltmetall kann ich nur empfehlen, bin auch immer so vorgegangen wie du!
BeitragVerfasst: 14.04.2011 17:09
hattest du Casesaver montiert?
BeitragVerfasst: 14.04.2011 18:28
moin!
bohre die enden vom riss mit nem 5mm bohrer an, damit es nicht weiterreissen kann, dann mit nem dremel n V in den riss dremeln, dann mit kaltmetall verfüllen.
wenns nicht wieder passieren soll, noch ne 3-5mm aluplatte mit sikaflex aufkleben, oder alternativ n casesaver ausm zubehör.
wichtig ist dabei das vollflächige verkleben mit dem dauerelasitischen klebstoff - das dämpft eventuelle stösse ab.
gute besserung!
Die meisten Menschen haben Angst vor dem Tod, weil sie nicht genug aus ihrem Leben gemacht haben.
Peter Ustinov
BeitragVerfasst: 14.04.2011 18:37
wenn du das Gehäuse demontierst - unter dem Deckel des Anlassers ist auch ein Schraube versteckt :opa:
BeitragVerfasst: 14.04.2011 21:00
Hallo Carsten,
ein weiterer Tipp wäre noch:
Man sollte die Innenseite des Schalthebels "entschärfen". Da wo der Hebel zuerst
kontakt mit dem Deckel bekommt ist eine scharfe Kante. Ein paar mal mit der Feile rüber und schon ists besser.
BeitragVerfasst: 15.04.2011 10:51
Carsten hat geschrieben:
ronayers.com oder Technikecke hier im Forum - alles da!
BeitragVerfasst: 15.04.2011 15:48
Ich kann dir eine Case Saver anbieten.
Bei Intersse kannst du dich per PN melden.
BeitragVerfasst: 15.04.2011 16:08
da ich auch grade diese rep. vor mir habe, habe ich sogar bilder gemacht und markiert auf denen zu sehen ist welche schrauben gelöst werden müssen (nur von außen)
auch die wo die ? drann sind müssen gelöst werden!
http://img198.imageshack.us/i/seiteschrauben.jpg/
http://img845.imageshack.us/i/seitekreuz.jpg/
BeitragVerfasst: 15.04.2011 17:30
Wahnsinn, danke für all die super Beiträge. :D Dann geht's also los.
@ t0m3kk: Was bedeuten die "?" auf Deinen Fotos: Vielleicht lösen?
Ich melde mich und informiere über die Fortschritte
Grüsse
CB
BeitragVerfasst: 15.04.2011 20:03
jop hab ich doch über dem link vom bild geschrieben,, außer die große inbusschraube in der mitte sowie die von oben wo der pfeil ist, die müssen nicht gelöst werden! ;) unter dem deckel befindet sich diese rote spuhle, die musst du auch lösen um denn die hängt direkt am deckel!
beim anlasser musst du etwas döller ziehen, bei mir ging der schwer ab, den kann man einmal oben vom deckel (wo das zahnrad ist) lösen und einmal ganz unten musst du entscheiden, ich hatte den ganzen anlasser irgendwann in der hand!
BeitragVerfasst: 15.04.2011 21:32
moin!
wenn du schonmal beim montieren von casesavern bist, dann auch die andere seite nicht vergessen - der bremshebel reißt noch viel schönere löcher... ;-) ich sprech da aus erfahrung...
Peter Ustinov
