Aktuelle Zeit: 28.06.2025 12:27
 Betreff des Beitrags: Länge Ölpeilstab Min/Max Wert.
BeitragVerfasst: 12.05.2011 22:26
könnte mir jemand den Gefallen tun und mal messen, wie weit die Striche für Min und Max bei Ölmessstab entfernt sind ? Habe nen Ölthermometer drin und wollte mal prüfen ob die Kerben passen da meine Öl am Simmering rausgedrückt hat und die Möglichkeit besteht dass ich aus versehen zu viel Öl eingefüllt habe.
gruß Sascha
 Betreff des Beitrags: Re: Länge Ölpeilstab Min/Max Wert.
BeitragVerfasst: 13.05.2011 19:02
okay, ich mess mal nach...
also vom gewinde an (das ja aufgelegt wird) bis zur max-markierung sind es genau 12,3 cm...vom gewinde bis zur min-markierung sind es 14,3 cm :wink:
also müsste der messbereich 2cm lang sein :wink:
BeitragVerfasst: 14.05.2011 11:35
Super, besten Dank.
BeitragVerfasst: 30.09.2012 21:01
Hi stehe gerade bei dem selben Problem meinst du beim Messpunkt den obersten Punkt beim Gewinde sprich da wo der ölthermometer am rahmen aufliegt oder den unteren Punkt, ab wo der Ölthermometer schmäler wird.
Danke im Vorhinen sry wegen der Frage aber möchte da auf Nummer sicher gehen.... :D
DRZ 400 SM K5
Leo Vince X3 Auspuffanlage + Krümmer
K&N Luftfilter
BeitragVerfasst: 01.10.2012 21:45
No199 hat geschrieben:
Gilt das für eine K5 SM auch?
MFG :bounce:
DRZ 400 SM K5
K&N Luftfilter
BeitragVerfasst: 03.10.2012 10:55
velocitas hat geschrieben:
MFG :bounce:
Das sollte bei allen Zetten gleich sein!
littlejohn
