Aktuelle Zeit: 30.06.2025 20:27
 Betreff des Beitrags: Keine Leistung mehr!
BeitragVerfasst: 19.05.2011 22:44
Hilfe!
Meine SM hat keine Leistung mehr...
Auf dem letzten Kurventraining war Sie plötzlich weg.
Die Zette springt einwandfrei an, dreht sauber hoch und fährt sich "untenrum" noch einigermaßen normal.
Aber danach kommt nix mehr, gar nix. Sie summt einfach fröhlich vor sich hin, dreht aber nur
seeeehr wiederwillig weiter hoch und von Drehmoment will ich hier gar nicht sprechen...
Danach habe ich die Nocken der E eingebaut (Vergaser liegt schon bereit) und den Rest im Moment
gelassen, wie er war, weil ich am Wochenende auf einem Kurventraining bin.
Ein Leo Vince X3 mit ABP Krümmer und ein K&N Luftfilter (Jugendsünde).
Nach 1 Jahr Stillstand und dem Wechsel der Nockenwellen sprang Sie mit dem ersten Knopfdruck an und -
hatte immer noch keine Leistung :aerger:
Hat irgendjemand eine Idee was da im Argen liegt?
Ich bin für jeden Tip dankbar!
Viele Grüße,
Maddy
 Betreff des Beitrags: Re: Keine Leistung mehr!
BeitragVerfasst: 19.05.2011 23:30
Hallo Maddy!
Ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem. Sobald sie etwas auf Drehzahlen ging, hatte man das Gefühl, jetzt geht gar nichts mehr (mit ach und krach auf 80 Sachen). Hört sich ziemlich ähnlich an, wie bei Dir. Bei mir hatte sich der Vergaser etwas gelockert (stimmt so nicht ganz: ein Schlauch war abgerutscht und hing lose (der, welcher vom Vergaser zur Airbox geht) und dadurch Falschluft gezogen. Gaser wieder sauber eingebaut, alles schön angezogen, Schlauch mit Schelle drauf, und siehe da, lief wieder wie neu.
Vielleicht ist es ja das ..
SChönen Abend noch!
Michl
Nur wo Du mit dem Mopped warst, warst Du wirklich!
BETA RR 450, sehr feines Gerät.
BeitragVerfasst: 20.05.2011 18:44
Und, haste was gefunden?
Michl
BeitragVerfasst: 23.05.2011 21:52
So wieder dahoam....
Gefunden habe ich leider nix, danke trotzdem für den Tip!
Aber ich habe aus der Not versucht eine Tugend zu machen und in einer Nachtschrauberaktion
den TM40 draufgepappt (Freitag Nacht in der Box verbaut und Samstag morgen auf dem Harzring :D ).
Dummerweise war danach das Problem genau andersherum :nut:
Über Leerlauf hat sie ganz wunderbar gedreht, aber beim Angasen hat Sie sich immer übelst verschluckt.
Aber das ist dann wohl "nur" noch ein Einstellungsproblem, was sich mit der Zeit lösen lässt.
Warum Sie mit dem Originalvergaser nicht mehr richtig lief wird wohl ein Mysterium bleiben :predigt:
Außerdem war Sie mit dem Leo X3 so brutal laut, dass ich dachte, der sei geplatzt...
Viele Grüße,
Maddy
P.S. Da mir ein Instruktor für das Wochenende seine rennfertige 450er geliehen hat, wird meine Zette
wohl über kurz, oder lang auf dem freien Makrt auftauchen :D
BeitragVerfasst: 24.05.2011 08:39
Ja, ja, so kann es gehen ...
War auch vor 2 Wochen auf einem Enduro Trial- Training und durfte dabei ein paar mal die BETA RR 450 vom Trainer fahren.......
Am Freitag wird meine neue BETA geliefert :crazyfreude: und die Zette wahrscheinlich verkauft, obwohl ich schon ein weinendes Auge habe. Ich war eigentlich sehr zufrieden. Allerdings ist sie, was Fahrwerk und Geometrie betrifft, einfach nicht mehr up to date.
Kommt Zeit, kommt neues Mopped!
Michl
