Aktuelle Zeit: 05.04.2026 18:13
 Betreff des Beitrags: Brauch Hilfe beim Ventileinstellen!
BeitragVerfasst: 02.06.2011 18:40
Hab heute das Spiel gemessen(IN links 0,15 rechts 0,10(285).EX links 0,2(308) rechts 0,15(308).
Will nun rechts IN mit 280 shim korrigieren und EX links mit 305 und rechts mit 300.Mein Zweirrad Experte meinte aber die shims müssen größer werden und nicht kleiner was aber nach meinem Verständnis falsch ist.Er würde mit 290,310,315 Korrigieren.Wer hat recht?
Bei mir sind auch 308er shims verbaut und ich dachte die gibts nur in 0,05er Schritten.Hab auch noch ein Problem mit dem Dekomechanismus der Bolzen hat relativ viel Spiel was währe zu empfehlen.
 Betreff des Beitrags: Re: Brauch Hilfe beim Ventileinstellen!
BeitragVerfasst: 02.06.2011 21:40
Watt den nu es muss doch einer Ahnung haben!!!!
BeitragVerfasst: 02.06.2011 23:02
Bez. den Shims hast du recht.
Shims zum nachkaufen gibts nur in 0,05er Schritten. Ab Werk gibts die 0,01er Schritte.
Zum Dekomechnismus-Bolzen :crazy: kann ich dir nix sagen.
BeitragVerfasst: 03.06.2011 00:20
Shims würde ich auch sagen kleiner wählen um das Spiel zu erhöhen.
Der Dekomechanismus hat konstruktionsbedingt Spiel in allen Lagen. Der Bolzen in dem der kleine Stift eingepresst ist wandert axial ca. 1 mm. Alle anderen Teile klappern auch schön und sind bei laufendem Motor auch zu hören. Ich glaube der kleine eingepresste Stift hat sich bei einem Forenmitglied mal gelöst. Ob der Bolzen dann auch rausfällt sieht man so nicht. (müsste den Stift entfernen um das zu testen)
Hier Bilder von einer fast neuwertigen EX Nockenwelle der DR-Z400S 2005er.
Ruhezustand:
1Bild
Betätigter Zustand durch Fliehkraft:
2Bild
Hier sieht man die kleine Rückholfeder:
3Bild
Hier kann man den kleinen Stift erkennen:
4Bild
M@tt
BeitragVerfasst: 03.06.2011 14:43
Danke M@tt für die Auskunft! :prost: Da ich ein ungutes Gefühl wegen der EX Nocke habe würde ich gern wissen ob die Y welle ne Dekomechanismus hat.Wie sieht es eigendlich mit den ABP Nocken aus ?Hab vom Händler heute nen 282 Shim bekommen also muss es zwischengrößen geben.
BeitragVerfasst: 03.06.2011 19:49
So bin nun fertig mit dem Ventieleinstellen und es ist wieder im soll.Hab das Spiel auf IN(0,17.0,15)EX auf (0,27.0,29) eingestellt.Hab danach eine Probefahrt gemacht und was soll ich sagen mehr Punch von unten und oben(gefühlte 5PS mehr) :crazyfreude: Ich hab auch für mich noch ein Positives Ergebniss den das Auspuff patschen ist auch weg.
