Aktuelle Zeit: 30.06.2025 11:19
 Betreff des Beitrags: Zu wenig Kompression!
BeitragVerfasst: 08.06.2011 15:26
wollte gestern die ventile einstellen lassen nur der Mechaniker sagte das die ventile und Spiel okay sind.
Allerdings hatt er dann mal die Kompression gemessen und nur 6 bar anstatt Laut Werkstatthandbuch vorgesehene 9,5 bar.
Wat mach ich nu am besten?
Der Motor hatt auch immerhin schon 38000 km auf der uhr.
Bin am überlegen ob es der Kolben bzw. Ringe sind.
greetz kevin
 Betreff des Beitrags: Re: Zu wenig Kompression!
BeitragVerfasst: 08.06.2011 18:01
da liegst du schon richtig. Wenn es die Ventile nicht sind können es nur noch die Kolben/Ringe oder Zylinderkopfdichtung sein. So viele Möglichkeiten gibts in dem kleinen Raum ja nicht.
BeitragVerfasst: 08.06.2011 18:05
Wenn du Kolben und Ringe tauscht, würde ich auch den Zyl. neu schleifen und hohnen lassen!
Lg
Daniel
BeitragVerfasst: 08.06.2011 18:10
sollte es denn nun die kopfdichtung sein sollte ich doch öl im kühlwasser haben bzw.
erhöhten Wasserverbrauch oder?
... wieso den Zyl. zwangshaft nachschleifen. Wenn keine Laufspuren zu sehen sind ist das nicht nötig würde ich sagen :?:
BeitragVerfasst: 08.06.2011 18:12
Nicht gleich kaufen bzw. bestellen.
Erstmal aufmachen und reinschauen, nachher ist es vll. doch etwas anderes.
Kopf runter, vll. sind die Ventile auch verschließen bzw. der Sitz oder der Abstreifer in dem die Ventile gleiten.
Möglichkeiten gibt es genug.
Viel Glück Timo! :daumen:
BeitragVerfasst: 08.06.2011 19:15
Neue Ventile,Kopf überarbeiten lassen und nen neuen Kolben mit ringen falls der Zylinder noch ok ist.
An der kopfdichtung liegt es nicht,aber die muss ja bei der Geschichte eh neu.
Also entweder sind die ventilsitze nicht mehr dicht oder kolbenringe bzw Kolben durch,wobei auch von beidem ein bisschen sein kann bei der Laufleistung 30+tkm.
Gruß Thorsten
