Aktuelle Zeit: 03.11.2026 03:56
 Betreff des Beitrags: Motor geht beim fahren aus...?
BeitragVerfasst: 22.06.2011 20:51
Hallo alle zusammen
bin erst seit kurzem mitglied hier
und
habe vollgendes Problem.
Mir geht öfterst der Motor aus wenn ich z.b. an der ampel stehe !
und er springt sehr schlecht an! woran könnte das liegen?
und heute auf dem nachhause weg ist er ständigt ausgegangen als ich die hand vom gas genommen habe z.b. beim schalten.
hatte nicht mehr ganz soviel benzin drinne aber aufjedenfall mehr wie 2 liter waren es schon.
das doch nicht normal??? habt ihr auch solche probleme wenn ihr kein vollentank habt???
hat da jemand ein tip?
oder hat einer von euch ähnliche probleme gehabt????
mfg
Lang lebe das Mopped:-)
 Betreff des Beitrags: Re: Motor geht beim fahren aus...?
BeitragVerfasst: 22.06.2011 20:59
hast du denn auch fehlzündungen und leistungseinbußen?
BeitragVerfasst: 22.06.2011 21:03
Hey Jevo..
haste auch irgendwelche Änderungen an Deinem Möp? (Vergaser etc...)
Grüße...
BeitragVerfasst: 22.06.2011 21:29
Fehlzündung nein. leistung ist voll da. motor dreht gut sofern er an ist.
verändert wurde soweit ich weiss nix außer ne akra anlage...
meint ihr das hängt damit zusammen das zur wenig sprit im tank war???
und das der benzinhahn noch in der Normal stellung war anstatt auf Reserve????
BeitragVerfasst: 22.06.2011 21:53
Ab Reserve stehen ca. 2,5 - 3 von 10 Liter Sprit zur Verfügung.
Wenn der Benzinhahn noch auf Normal steht und man erreicht die "Reserve" Grenze, dann spürt man schon dass das Möp zu mager läuft (erst fühlt es sich komisch an... dann geht die Drehzahl hoch...und danach geht der Motor aus....)
Aber sonst sollte die Zette schon sauber und ruhig im Stand laufen.
Tippe auf einen falsch eingestellten Leerlauf
oder ein falsch eingestelltes Leerlaufgemisch.
Grüße ausm Schwarzwald
BeitragVerfasst: 22.06.2011 22:00
seit wann tritt dieses Problm auf? Schon immer oder hast du irgendetwas an dem Mop gemacht und dann trat das Problem auf?
Ich vermute Atsunis Frage ging auch in diese Richtung?
BeitragVerfasst: 22.06.2011 22:02
habe das gute stück erst seit samstag:-)
zwecks Leerlauf wie sollte der denn eingestellt sein? sollte es bischen schneller oder eher langsamer im stand tuckern?
und wo befindet sich die gemischschraube? kommt man da ohne weiteres ran?
oder könnte es doch nur daran liegen das der hahn nicht umgestellt wurde auf reserve??
hab da noch nicht soviel ahnung von:-)
BeitragVerfasst: 22.06.2011 22:12
das einfachste wäre mal vollzutanken und zu gucken obs dann wieder normal läuft ;-)
wenn man ne anlage alla akrapovic nimmt kann es vorkommen das der vergaser angepasst werden muss...
BeitragVerfasst: 22.06.2011 22:24
werde morgen früh sofort zur tanke fahren... anschließend werde ich mal berichten ob das problem weg ist!
mfg
BeitragVerfasst: 22.06.2011 22:30
bist du die nicht probegefahren?
Wie hast du das Mopped abgeholt? Bist du gefahren oder habt ihr sie verladen?
Volltanken oder zumindest Spritt nachkippen ist schon mal eine gute Idee und wenn das Problem dann noch da ist, können wir weiterraten.
BeitragVerfasst: 22.06.2011 22:33
Vielleicht Leerlaufdrehzahl zu gering eingesteltt?
BeitragVerfasst: 23.06.2011 18:41
Also hab heute früh voll getankt allerdings ging nur 5 Liter rein was mich sehr gewundert hat! Nachdem ich voll getankt hatte und bischen an der Leerlauf Schraube gedreht hatte, war wieder alles ok! Werde das weiter im Auge behalten und mal sehn wie das so wird. Und jetz mache ich auch immer ganz fleißig den Benzinhahn zu sobald das mopped länger als ne Stunde steht!
Lang lebe das Mopped :-)
