Aktuelle Zeit: 03.11.2026 02:19
 Betreff des Beitrags: Große Schraub im Limadeckel
BeitragVerfasst: 30.06.2011 18:17
hallo zusammen,
diese große Schraube im Limadeckel ( in der Mitte ) hat etwas mit der Lichtmaschine zu tun. ?
Da ich so oder so den Limadeckel tauschen will ( muss ) , und genau diese Schraube auch böse aussieht, möchte ich sie auch wechseln. ( Sturz Bil(spitze)stein)
Sie bewegt sich bei sanfter Gewalt nur kein Stück. Lt Anleitung sollte das eigentlich einfach sein :(
Und bevor ich da etwas ... final löse .
Hat wer einen Tip und/oder kurze Einleitung für mich ?
1001 Dank für die Hilfe
 Betreff des Beitrags: Re: Große Schraub im Limadeckel
BeitragVerfasst: 01.07.2011 00:58
die Schrauben/ der Stopfen ist eigentlich dafür gedacht nach dem Herausdrehen desselben beim Einstellen der Ventile den Motor Richtung OT zu drehen. Kann man also theoretisch raus drehen, aber die Schrauben/ der Stopfen ist egal wie vorsichtig man diese anzieht hinterher bombenfest. Deshalb zum Einstellen der Ventile besser das Moped aufbocken (Hubständer, Kiste o.ä.), einen Gang einlegen und mit Hilfe des Hinterrades den Motor drehen.
Wenn Du den Deckel wechseln willst, dann brauchst Du das Teil natürlich, also viel Erfolg :mrgreen:
Gruß LaMar
BeitragVerfasst: 01.07.2011 08:10
Die Schraube ist wirklich ne Krankheit. Kostet bei Suzuki 8 Euro. Entweder die alte drinnenlassen oder mit dem Körner aufschlagen.
Team DEATH-ROW-RACING
BeitragVerfasst: 01.07.2011 11:25
Hallo zusammen,
besten Dank für die Antworten. Ich werde mir mal so ein " Miststück " von Schraube holen,
und dann spontan entscheiden, ob ich das jetzt will oder erst später :hihi:
Evtl, noch ist alles relativ dicht, hält es ja noch bis zum Ende des Jahres.
Nur in Linkslage auf dem Ständer sifft bzw feuchtet die Zette etwas .
Und fallen werde ich sicher auch noch so ein oder 2 mal.
Gruß in die Runde
DasTom
