Aktuelle Zeit: 28.06.2026 02:00
 Betreff des Beitrags: Leistungsloch bei 2/3 Drehzahl
BeitragVerfasst: 18.07.2011 16:12
Hy !
Hab ne drz 400 sm model k7 !
Mit leo vince x3 slip on !
Bj.08 4000km
Das leistungsloch kommt beim 4 gang ca. bei 80-90km/h und beim 5. ca. bei 100-110km/h!(tritt schlagartig auf und ziet schlagartiag auch wieder an)
hatte das problem schon jemand?
hab gerade den vergaser zerlegt und mir ist aufgefallen !
das er vom vorbesitzer schonmal aufgemacht wurde!
und der kleine o-ring nr.62 fehlt! (der wo das membran aufliegt !)(nr.62 auf bild)
kan das das problem sein??
welche auswirkungen hat es wen der o-ring fehlt!?
1631
1631
mfg Jonny
 Betreff des Beitrags: Re: Leistungsloch bei 2/3 Drehzahl
BeitragVerfasst: 18.07.2011 19:51
also das das soo viel ausmacht würde ich fast nicht vermuten aber mit dem oring isses sicher besser ich würd einfach ein neuen einbaun und mal schauen ob besser wird
BeitragVerfasst: 18.07.2011 22:04
Auf der Explosions-Darstellung kann man das Ganze nicht wirklich gut erkennen... :wow:
Aber wenn durch den fehlenden O-Ring die Membran nicht mehr abdichtet, sprich: Falschluft in den Bereich oberhalb des Schiebers kommt,
wirkt sich das schon auf den Fahrbetrieb aus.
Der Schieber wird ja durch den entstehenden Unterdruck hoch"gesogen", wenn da Luft reinkommt bleibt er halt hängen.
mfG
mm
BeitragVerfasst: 18.07.2011 22:32
So´n kleines ding und sooooooo ne große auswirkung!!!
Der fehlende o-ring nimmt die ganze leistung vom oberen drehzahlbereich weg !!
Freu mich schon auf die ausfahrt morgen!!
:biken:
BeitragVerfasst: 19.07.2011 11:03
Hast du den jetzt wieder drin und der war es tatsächlich?
"Capacity can be replaced by nothing, except by still more capacity!"
BeitragVerfasst: 20.09.2011 20:41
The Shadow hat geschrieben:
ja leuft jetzt wunderbar!
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
