Aktuelle Zeit: 30.06.2025 01:22
 Betreff des Beitrags: Gasszug gerissen Alternative zu Neu Kaufen?
BeitragVerfasst: 01.08.2011 23:50
Hallo, mein Gasszug ist gerissen............jetzt brauch ich natürlich ersatz.
Die sind ja Sauteuer!
Gibts eine andere alternative?
Die auch Haltbar ist?
Hab gehört man kann bei Polo oder Louis die Züge auch Standart Kaufen.
Haben die alle die gleichen Nippelvorrichtungen(So heisst Anfang und Ende glaub ich von dem Stahlseil)
 Betreff des Beitrags: Re: Gasszug gerissen Alternative zu Neu Kaufen?
BeitragVerfasst: 02.08.2011 00:53
Wenn die einschlägigen Anbieter der Branche alternative Gaszüge anbieten, sollten die auch passen, ansonsten würde man die denen ja um die Ohren hauen :schlaege:
Die Frage der Qualität ist nicht einfach zu beanworten und jeder sieht das anders. Meine Philosophie lautet: wer billig kauft, kauft zweimal! Damit bin ich bislang gut gefahren. Die Geiz ist geil Nummer geht mir gehörig auf die Eier. Es ist doch wohl klar, dass wenn Zubehörteile die Hälfte oder weniger kosten, irgendwo gespart wird, gelle, und das wird wohl beim Material sein und nicht bei der Verpackung :opa:
Schau Dir doch aber mal vorher die Stelle an, an der der Gaszug gerissen ist, weil normalerweise, wenn der Zug korrekt verlegt ist, nicht scheuert und vorallem auch mal etwas Fett gesehen hat, sollte das so schnell nicht passieren. Ggf. die Lage des Zuges korrigieren oder eine scharfe Kante entgraten...
Viele Grüße
Christian
Arschlochfreie Zone!
BeitragVerfasst: 02.08.2011 02:29
Habe noch keine Zubehör Gaszüge für die DRZ400 in Deutschland gesehen. Die Suzukizüge sind in den letzten Jahren immer teurer geworden. Es gibt welche von Venhill für die Crosser RMXXXX für 29 Euro.
Habe einen Venhill verbaut der kommt aber aus den USA oder England. (von einem Forenmitglied gekauft)
Wurde am 3.2009 bei 5925 km verbaut und nun am 8.2011 bei 11626 km läuft er noch super ist aber letzte Woche oben an einer Hülse gebrochen. Die zwei Hülsen oben sind leider aus Kunststoff und nicht aus Stahl wie bei den org. Teilen.
Bisher funktionierts noch und Ersatz ist auch schon da. Verlegt ist er rechts vom Tank da ich eine Lenkererhöhung drin habe.
M@tt
BeitragVerfasst: 02.08.2011 17:29
verschiedene Zubehörhändler bieten Universalzüge an die man entsprechend abschneiden kann. Ein Nippel ist idR. beim Kauf schon fest montiert, auf die andere Seite kommt dann ein passender Löt- oder Schraubnippel. Die sind m.E. nicht schlechter als Ori-Züge - aber das kann jeder sehen wie er will! Wichtiger ist die vernünftige Verlegung des Zuges!
BeitragVerfasst: 02.08.2011 19:05
Ich nehme seit Jahren immer so ein Universalgaszug aus dem Discounter für meine Bikes und die halten finde recht gut. Meist reißen die dann am Schraubnippel, also wenn man den anständig verlöten würde anstatt zu verschrauben hält der auch länger.
BeitragVerfasst: 02.08.2011 19:28
Hab jetzt das selbe Thema und Original Züge bestellt. Sicher sind die nicht ganz billig, aber so oft tauscht man die auch nicht.
Dann lieber ordentlich, meine Philosophie
BeitragVerfasst: 03.08.2011 00:06
Diese schraubnippelvariante würde ich nicht verbauen.
wenn sich der nippel löst stehst du irgendwo und das wars dann.
außerdem wickelt sich der zug mit der zeit im bereich der verschraubung auf, hakelt und reißt irgendwann.
der originalzug ist zwar teuer aber taugt auch was.
ich fahre den originalen mittlerweile seit über zwei jahren fast jedes wochenende im gelände und er
läuft immer noch wie am ersten tag.
der ist sein geld schon wert.
@m@tt:
da hast du wohl in der vorletzten runde zu feste am kabel gezogen... 8)
BeitragVerfasst: 03.08.2011 00:20
Ich werde fürs Wochenende die Schraubnippelalternative vorziehn.Ab Montag oder Dienstag dann einen neuen Bestellten montieren.
