Aktuelle Zeit: 05.09.2026 20:39
 Betreff des Beitrags: bremsscheibenschrauben
BeitragVerfasst: 05.08.2011 14:54
hi,
hat jemand ne tolle bezugsquelle für sowas? beim suzukihändler kostet eine schraube 3,57. is halt ziemlich gesponnen für so ne pimpfige schraube, vor allem, wenn man mehrere braucht. bei gashand.de hab ich gesehen, dass 12 stück 2 euro irgendwas kosten, allerdings hats da nen mindestbestellwert von 30 euro :/
 Betreff des Beitrags: Re: bremsscheibenschrauben
BeitragVerfasst: 05.08.2011 18:16
Kannst ja mal hier gucken ... Gibts auch eloxiert.
http://www.powerparts-hinz.de/produkte/ ... /index.php
BeitragVerfasst: 05.08.2011 18:27
Ihr wollt doch keine Aluschrauben an der Bremsscheibe verwenden, oder? :opa:
BeitragVerfasst: 05.08.2011 18:28
Für Bremsscheiben nur Original (Einweg) oder Titan.
BeitragVerfasst: 05.08.2011 18:46
JonnImaN hat geschrieben:
Junger Freund,
mit solchen Tipps sollte man schon etwas vorsichtiger sein sowas geht schnell Bild
An Lenkerklemmung, Bremsen etc. Keine Experimente mit Aluschrauben :!:
littlejohn
BeitragVerfasst: 05.08.2011 22:04
Cornhólio hat geschrieben:
warum Einweg?
Ich hatte bisher noch nie Probleme mit mehrfach verwendeten Schrauben.
BeitragVerfasst: 05.08.2011 22:34
Frido hat geschrieben:
warum Einweg?
sollte man nicht mehrmals verwenden...
Habsch aber auch gemacht! :roll:
BeitragVerfasst: 06.08.2011 11:47
Hab ich auch schon gemacht als ich noch jung war :opa: allerdings sollte man es nicht machen:
"Weil es verschiedene Arten von Verschraubung gibt.
Eine Verschraubung hält doch erst, wenn die Schraube ein gewisses Maß gedehnt wurde und somit "auf Zug" ist. Wenn man aber die Schraube zu weit überzieht ist die Dehnung nicht mehr elastisch sondern bleibt so. In der Automobilindustrie werden grundsätzlich alle Verschraubungen Drehmoment überwacht, und dabei gibt es auch Verschraubungen bei denen die Schrauben absichtlich "überdehnt" werden."
Hab ich grad mal gegoogelt, braucht ich es nicht selbst tippen, dr. style halt ;-)
BeitragVerfasst: 06.08.2011 13:29
man soll vieles, z.B. nur Ori-Ersatzteile verbauen. :lol:
Im Handbuch wird aber nicht erwähnt, dass neue Schrauben verwendet werden müssen/sollen!
Auszug:
2. Remove the disc bolts (Figure 85).
3. Clean the bolts and mounting holes.
4. Reverse this procedure to install the discs. Note the following:
a. Install the disc with the thickness marking facing out.
b. Apply nonpemlanent threadlocking compound to the bolt threads.
c. Tighten the bolts in several passes and in a crossing pattern.
d. Tighten the bolts to I() N·1ll (7 ft.-lb.).
e. Check the disc for runout as described in this section.
Man soll die Schrauben ja sicher nicht reinigen und dann wegschmeißen. :wink:
Wie oft werden z.B. Radbolzen am Pkw erneuert?
Kann jeder halten wie er will, mich würde aber mal interessieren, ob schon mal jemand Probleme hatte weil die gebrauchten Schrauben mehrmals benutzt worden sind?
BeitragVerfasst: 06.08.2011 13:46
littlejohn hat geschrieben:
Junger Freund,
littlejohn
Haste Recht, kleiner John, aber das Richtige hat der auch im Angebot... Ich denke aber fast, dass es sich bei den Preisen lohnt, beim Freundlichen mal nachzufragen.
BeitragVerfasst: 11.08.2011 12:48
Turi hat geschrieben:
Junger Freund,
littlejohn
Die SM hat andere Schrauben hinten, die hat Senkkopfschrauben und keinen Linsenkopf...
...ich brauch nun auch neue, ich hab nur 2 von 6 schrauben "ohne" Probleme abbekommen... die andern sind mir alle durchgedreht, die waren so fest das ging garnicht :shock:
Hab dann mit einer Flex das bremsscheibenmaterial unter den Senkkopf weggeflext sodass ich den Kopf mit einer 60cm langen Rohrzange abschrauben konnte... und selbst da wars noch schwer die abzudrehen :shock:
Bohren ging garnicht, keine ahnung was das fürn Material ist, auf jedenfall ein recht hartes :roll:
BeitragVerfasst: 11.08.2011 13:05
Lukas geh einfach mit einer deiner Schrauben in Kirchheim zum Schrauben Schmid oder Wiedemann in der Bohnau und hol dir da welche. Sind zwar auch "Apotheken" aber näher und günstiger als der Suzi-Händler - da hab ich meine auch her...
