Aktuelle Zeit: 28.06.2025 07:51
 Betreff des Beitrags: ABP Krümmer >> auf Leo ?
BeitragVerfasst: 15.08.2011 14:52
Habe mir nen Leo x3 gekauft und eiene ABP krümmer dachte eigentlich das die Teile passen.
Dem war leider nicht so. Der leo lässt sich einfach nicht volständig über den Krümmer schieben.
Außerdem Ist der krümmer meiner meinung nach volkommen falsch gebogen. Im angezogenen Zusrand berührt er den Motorblock und stößt auch an anderen Stellen an Teile des Motorrads an.
Falls es hier leute gibt die diese Kombination verbaut haben würde mich mal interessieren wie ihr das gemacht habt und ob es bei euch auch solche Probleme gab. Vll habe ich ja einen falschen Krümmer bekommen. Lässt sich ja schwer nachvollziehen weil ja nicht auf dem krümmer steht.
Ihr könnt auch gerne Vorschläge für andere Krümmer abgeben.
Danke schonmal.
 Betreff des Beitrags: Re: ABP krümmer
BeitragVerfasst: 15.08.2011 21:00
Meine DRZ hat diese Kombination und das paßte alles "Plug and Play" zusammen.
Den Krümmer würde ich bei ABP reklamieren.
Einen alternativen Krümmer hatte auch TheKid hier aus dem Forum in Programm. Den evtl. mal anschreiben.
BeitragVerfasst: 15.08.2011 21:19
Das es hier schon die eine oder andere Anpassung gab ist nichts neues.
mal prüfen >> Durchmesser der Anschlüße des Leo = weil als SM oder E Version gekauft? :!:
bzw- was hat den der ABP für ein Maß ??
 Betreff des Beitrags: Re: ABP Krümmer >> auf Leo ?
BeitragVerfasst: 15.08.2011 23:04
Ich hab die Kombination auch und ging gut. Allerdings Holzhammer nötig. Alle Halterungen am Auspuff lockern, dann Krümmer aufklopfen, am Kopf lose anschrauben und dann sukzessive alle Schrauben anziehen.
good luck
Bernhard
BeitragVerfasst: 16.08.2011 08:22
bei mir hat diese Kombi auch nicht gepasst, ich musste den Krümmeranschluss im Durchmesser verkleinern (habe ich damals mit Bandschleifer gemacht, hat auch ganz gut geklappt und war dicht). War nur ca. 0,5mm zu groß, aber bei Edelstahl ist das eine harte Nuss.
Habe den Krümmer dann wieder verkauft.
Michi
BeitragVerfasst: 16.08.2011 08:48
ich fahre diese Kombie auch zur Zeit und das passt eigtl. hervorragend.
An der Krümmer - Enttopf Verbindung puffts ein wenig durch die Schlitze aber das ist
wirklich minimal und sehen bzw. hören tut mans auch kaum.
BeitragVerfasst: 16.08.2011 09:59
Hi, hatte ich auch mal kurzfristig, ging aber ohne Probleme! Auch ABP und WRP Endtopf ging einwandfrei.Krümmer hatte ich erst beigezogen, nachdem die komplette Anlage ausgerichtet und spannungsfrei war, festgezogen.MfG Kuppi
BeitragVerfasst: 16.08.2011 11:13
Der Durchmesser des Leo Krümmers ist laut internetseite "e38"... ABER: Innen oder Außen ?
Weiß jemansd ob die Krümmer von ABP einen größeren Durchmesser haben als die Krümmer von Leo Vince ?
Der Leo krümmer hat nämlich durchgehend den gleichen durchmesser während der ABP ja eine Verjüngung hat.
Falls die vom Durchmesser her gleich sind währe der Leo dann sicherliech die bessere Lösung in hinsicht auf den Abgasgegendruck.
@justdoit: Als SM, Maße hab ich leider nicht messen können weil ich imo. keinen Messschieber habe.
BeitragVerfasst: 25.08.2011 13:07
Habe nun seit anfang der Woche endlich meinen Krümmer von LeoVince.
Dieser passte wie zu erwarten perfekt und ließ sich problemlos montieren.
Heute habe ich dann noch den Vergaser neu abgestimmt.
Am anfang gab es beim gaswegnehmen richtig viele Fehlzündungen. Diese sind nun fast weg. Fehlzündungen gibts nurnoch beim gaswegnehmen im 1 und 2 Gang aber auch nicht immer und wenn dann nur Eine.
Denke mal so kann man das lassen.
Und jetzt wird erstmal gefahren :bounce:
BeitragVerfasst: 15.11.2012 14:58
Also ich hol das Thema nochmal hoch und zwar hab ich nun auch das Problem der ABP Krümmer passt einfach garnicht auf den Leo...
Der Krümmer hat fast genau den gleichen Durchmesser wie der Übergang wo ein rein müsste :nut: Naja oben drüber bekomm ich den eher als innen rein.
Also passt vorne und hinten garnicht. Wer ne Lösung warum das bei manchen passt und bei anderen garnicht? Zur Info auf den original Krümmer passt der Leo 1A. Der Krümmerteil vom Leo hat auch eine andere Farbe als der Krümmer von ABP
Gruß FABI
BeitragVerfasst: 21.11.2012 19:15
So jetzt nochmal zu dem Problem...
hab ein paar Bilder gemacht hat wer eine Lösung? hier noch kurz die Maße Leo Verbindungskrümmer 40 Außen und 38 innenmaß und der ABP 39,5 innen und Außen 41
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads ... rdpaut.jpg
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads ... 1ubfxa.jpg
BeitragVerfasst: 21.11.2012 21:24
Keiner eine Idee sitz hier und hoffe auf Hilfe das ich heute vllt. noch was machen kann.
Gruß FABI
