Aktuelle Zeit: 08.07.2026 22:10
 Betreff des Beitrags: Gabelfedern...progressiv!...Schleifgeräusch!
BeitragVerfasst: 25.03.2006 21:19
..nun mal ne Frage an Euch.
...hab die letzten 2 Tage mal für den Saisonanfang geschraubt.
...Auspuff getauscht..Reifen aufgezogen!...Motorschutz montiert..und und und!
...und unter anderem auch die Gabelfedern, durch progressive ersetzt!
..nun kommt's!
...Federn getauscht..(alles richtig eingestellt/eingebaut..Luftkammer usw.)
...beim einfedern hab ich nun ein dezentes Schleifgeräusch!...ich nehme mal an, dass die Feder etwas im Rohr reibt!
...natürlich auch beim Ausfedern! 8)
..hat das jemand von Euch auch schon einmal beobachtet?
....beide Seiten identisch!...
....läuft sich das ein?
...Durchmesser der Federn ist mit den originalen identisch!
...wollt nur mal fragen ob jemand Erfahrungswerte hat.
mfG
Simonski
BeitragVerfasst: 26.03.2006 10:19
Kenne das Phänomen, ist die Feder die am Standrohr reibt.
Kommt vorallem bei Zubehörfedern vor, aber frag mich nicht warum :?:
Zubehörfedern sind meist länger als Originale, aber Durchmesser sollte der gleiche sein.
BeitragVerfasst: 26.03.2006 14:29
..Länge ist auch identisch...vielleicht 1mm länger!..
...ob das den Bock fett macht???
mfG
Simonski
BeitragVerfasst: 26.03.2006 20:26
Nee, daran liegts nicht.
Laß schleifen. :wink:
