Aktuelle Zeit: 27.06.2026 18:51
 Betreff des Beitrags: DRZ-400 SM K5 läuft schlecht im kalten Zustand
BeitragVerfasst: 09.09.2011 09:44
Hallo Sinnesgenossen,
die DRZ von meiner Torte läuft nach dem Starten zwar ganz gut, nimmt aber kein Gas an.
Startverhalten ist in ordnung. Sie spring mit Choke wie auch teilweise ohne Choke problemlos an. Leider ist an ein losfahren nicht zu denken, da sie bei jedem nur denkbaren Versuch Gas anzunehmen einfach abstirbt.
Wenn man sie dann mit Choke 2-3 min laufen lassen hat, dann geht´s mit viel Gefühl und hoher Drehzahl.
Wenn man dann erstmal los gefahren ist ist das Thema wie weggeblasen.
Dieses Verhalten vom Motorchen war nicht immer so.
Und nun die Frage an euch Experten, was kann die Ursache dafür sein? Vergaserbe-/entlüftung? PAIR-System?
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ-400 SM K5 läuft schlecht im kalten Zustand
BeitragVerfasst: 09.09.2011 16:55
Vergaser ordentlich zerlegen und reinigen, schauen das Sie keine Nebenluft zieht, Luftfilter reinigen evt. erneuern.
